Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Bild av en grön och svart fuktmätare, Elma DT-125, med avtagbart skydd och digital display, används för att mäta fukt i byggmaterial.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
  1. Besvara frågan nedan.
  2. Motivera varför just du ska vinna fuktmätaren, i ett inlägg i den här tråden.
Fråga: Vad mäter Elma DT-125 förutom fukt på och i byggmaterial?
Svaret hittar du här: https://shop.byggahus.se/collections/bastsaljare/products/fuktmatare-dt-125-elma
Vinnaren utses fredagen den 14 februari, om en vecka.
OBS: Kontrollera att den adress du angett på din profilsida stämmer
Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Den här tävlingen är inte sponsrad.
Dreswede och 2 till
1) Instrumentet mäter också den relativa luftfuktigheten och därmed naturligvis temperatur i den omgivende luften.
2) Jag vet inte om jag faktiskt vill veta vilken fuktighet jag har i olika byggnadselement, så länge som jag inte upplever några problem så har jag inga problem. Men med det sagt, när man börjar misstänka att man har problem så vore det guld värt att snabbt och enkelt kunna kolla upp det. Och jag har ju mina misstankar på ett par ställen, exempelvis i ytterpanelen på skuggsidan.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Svaret hittar du här: [länk]
Den mäter även temperaturen.
Jag skulle nog säga att det är bland de högst önskade verktygen i renoveringen här hemma.
Trossbotten som vind på boningshus samt uthus.
(Känns obehagligt med fukten)
Den mäter även luftfuktighet samt temperaturn.
Vi har haft em läcka in på vinden från skorstenen, någon plåt som hade släppt lite. Så hade varit skönt att ha en mätare för att kontinuerligt mäta fuktigheten på vinden och se så att vi verkligen har täppt till läckan.
Sen är jag även lite orolig för delar av lekstugan som byggdes runt 80talet. Vissa delar är utbytt pga röta, och grunden är nu framgrävd för att lufta. Men skönt att även här kontrollera fuktigheten så att mina åtgärder räcker.
Den mäter även temperatur.
Jag har precis köpt mitt första hus. Ett enplans hus med odränerad källare från 1956. Takets beräknade livslängd är även det över för ett bra tag sen. Jag håller för fullt på att läsa och lära mig om allt som har med hus och fukt att göra och skulle därför ha stor användning av en ordentlig fuktmätare som denna.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
1. Temperaturen
2. Hade varit perfekt till gården då det är mycket att hålla koll på till exempel fukthalten i virket i virkesförrådet
Förutom fuktigheten så mäter den även temperaturen.
Motiveringen är att det är en absolut brahasak. Förutom de uppenbara användnignsområdet så. Jag lovar att spela in en video på Friskis & Svettis där jag går runt och petar på folk och uppmanar dom att öka intensiteten i sin träning.
1: Temperaturen
2: Har ett hus från 1904 ståendes på granitblock och med 3 separata krypgrunder som är väldigt besvärlig att komma åt. Nu i vår planerar jag riva ur golvet ner till jord, dränera, plasta, isolera och möjligtvis sätta dit aktiv avfuktare. Att ha en Elma DT-125 tillgänglig hade varit perfekt för att säkerställa att det inte finns lokala fuktfällor, fuktigt virke och för löpande samt kommande underhåll säkerställ att mitt hus kan stå kvar om ytterligare 100 år. När ni även nämner att den mäter på sten så skulle det även vara intressant att mäta hur fuktvandringen i grantiblocken påverkas av förändringarna.
1. Luftfuktighet och temperatur.
2. Får ofta höra att jag har torr humor. Vill kolla om det stämmer.
1. Temperaturen
2. När vi först flytta in så var det nåt med lukten, ”å nej, det måste vara något med den där fukten”.
Nu ventilerade golv vi har, så användningsområdet är inte längre lika uppenbar(t).
Snart ska vi ge oss på att renovera garagets vind, efter det ska 70-talslukten inte göra sig mer påmind!
janwide
Vi har haft fuktproblem i fasaden. Får byta en del och det som blir kvar måste ha rätt torrhet innan vi kan börja måla.
P
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
1. Temperatur.
2. Jag vill veta om jag är torr bakom öronen, även om det kommer att göra ont.
Dr Benz
Svar: Den mäter även luftfuktighet samt temperatur.
Den behövs i vardagen; på båten; jobbet och hemmet!
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
1. Elma DT-125 mäter även luftfuktigheten samt temperatur och är utrustat med en stor belyst kombidisplay.
2. Ett verktyg som är bra att ha när man bor i ett hus, som alla andra verktyg man har, är detta ett verktyg som både skapar trygghet och gör så att man har koll på fukten i huset.
