Vi har stött på ett problem med avrinningen från ett stuprör. Stupröret går ner under vår träaltan och vi har trott att det funnits någon slags dränering under altanen. Men nu har vi märkt att gräsmattan framför är helt vattenfylld och då vi har väldigt mycket lera i marken så rinner det inte undan i gräsmattan. Det är cirka 10 cm stående vatten framför altanen. Vi har sågat upp altanen för att kika in och se hur det ser ut men då går stupröret bara rakt ut under altanen.
Nu undrar jag om någon har något förslag på hur vi ska gå tillväga för att leda bort vattnet? Det är ett bostadsrättsradhus vi bor i och har ingen dagbrunn i närheten dit vattnet kan ledas. Vad gör man...
Känns verkligen som ett byggfel från början men vet inte hur man ska få bukt på detta. Risken med att inte leda bort vattnet är ju också att det säkerligen påverkar husets grund.
Hoppas verkligen att någon här har erfarenhet av detta och kan hjälpa mig.
/Lena
/Lena
Vi har ett hus som är precis framför oss och känns fel att dra röret mot hans tomt då han kommer få allt vatten... vi har en thujahäck bredvid vår altan så frågan är om man skulle kunna dra röret dit för att kanske thujorna då får suga upp vattnet... på andra sidan häcken är en annan granne och vill ju inte försämra för dem heller.
Ytterst få växter vill ha så mycket vatten på samma gång som kommer från ett tak så att släppa i häcken låter som en dålig idé.Lena1976 skrev:
Är det grannar åt alla håll? Hur funkar dagvattnet på andra ställen runt huset?
Det är dessutom inte tillåtet att bara dra ett rör ut från sin egen tomt till tex ett dike med dagvatten, diket är till för att ta hand om vattnet från vägen och markvatten från intilliggande område men inte för att ta emot vatten från hustaken runt omkring.
Är det grålera i marken? Då kommer även en stenkista att hjälpa dåligt då grålera såhär på våren har noll uppsugningseffekt (jag har grålera överallt så talar av egen erfarenhet)
Samla vattnet i grop och sedan pumpa bort det till anlutet dagvattenrör känns rent spontant som bästa lösningen.
Vi har ett stuprör till på tomten som går ut på avrinningsstenplattor men sedan ut på gräsmattan. Väldigt svampigt där också och bara mossa som växer där.
Ja det är riktig blålera och tyvärr har vi grannar omkring oss. när du skriver pump....menar du att det ska vara en pump där jämt eller hur menar du kring detta?
I de flesta kommuner är det förbjudet att ansluta takavvattningen till dränering eller motsvarande. Man vill att vattnet ska gå ut på gräsmattor för att sakta sjunka ner till grundvattnet. med andra ord är det troligen helt korrekt att släppa ut stupröret på det viset.
Ja, en permanent pumpgrop som pumpar iväg vattnet till där det kan tas om hand bättre. Det stämmer att de flesta kommuner vill att man tar hand om sitt eget vatten på sin egen mark men det brukar kunna göras undantag när det tex är bara lera i marken som sväljer noll just nu på våren. Jag har både dränering och takvatten anslutet till kommunens dagvattenledning som tillslut hamnar i de kommunala dammar som anlagts för rening av dagvatten innan det går ut i sjön.Lena1976 skrev:
Annars så behöver ni en STOR stenkista som kan lagra vattnet tills att det blir torrare tider och leran suger upp det.
Ett alternativ kan ju vara att dra ut röret från under altanen såklart och en bit ut på gräsmatta. Där anlägger man ett dike förslagsvis åt bägge håll som röret får mynna i. Fyll diket med grus/sten och lägg markduk över, sedan jord och gräsmatta på det igen. Då har ni skapat ett litet magasin för vatten som får en chans att dräneras ut i marken.
Plantera Björk kan också vara ett alternativ, Björkar dricker flera hundra liter vatten om dagen.
På hösten när det regnar mest så suger inte björkarna nämnvärt med vattenP petererlandsson1194 skrev:Ja, en permanent pumpgrop som pumpar iväg vattnet till där det kan tas om hand bättre. Det stämmer att de flesta kommuner vill att man tar hand om sitt eget vatten på sin egen mark men det brukar kunna göras undantag när det tex är bara lera i marken som sväljer noll just nu på våren. Jag har både dränering och takvatten anslutet till kommunens dagvattenledning som tillslut hamnar i de kommunala dammar som anlagts för rening av dagvatten innan det går ut i sjön.
Fungerar vår dränering från 50-talet
Vatten & Avlopp -
Dräneringsrör genom bjälklag från badrum till badrum
Vatten & Avlopp -
Varför läcker vattenutkastaren från dräneringsröret?
Vatten & Avlopp -
Färgsläpp från källarvägg, omdränering enda alternativet?
Grund & Markarbeten -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar
