Vi har idag träffat en byggsäljare för ett husföretag.
Passade då på att ställa lite elfrågor. Bla frågade jag om det skulle ingå några infällda spots som standard.
Till svar fick jag då att han avrådde helt från det...Visst fick vi ha det, men husföretaget tar inte på sig ansvar för det.
Han förstod att det var populärt, och tyckte att det var snyggt, men nu efter några år börjar problemen dyka upp.
Orsaken skulle vara att det, trots skydds "pottor" runt spoten, blir så pass varmt, att man med åren torkar ut gipset, som efter några år smular sönder liksom gips gör bakom elradiatorer efter något år..blir poröst alltså..(där måste jag säga att jag har erfarenhet...vi har renoverat ett ca 30 år gammalt hus, och när vi tog bort golvlister, så smulade gipset oerhört just under/bakom radiatorerna!!).
Infällning i ryggåstak avrådde han också från, även om man hade träspont.
Pga att själva pottorna bygger så högt, och det då inte blir så mycket isolering mellan potta och tak, och då kan det bli kallras. Dessutom då fukt/kondens som kan ställa till det i isoleringen runt pottan.
Ni som haft era infällda spots i några år, vad tycker ni? Har gipset blivit mer poröst runt spotsen? Har ni märkt av fuktskador i taket/isoleringen runt spots i ryggåstak?
Har någon annan också blivit avrådda?
Susanne
Susanne
Nä, jag misstänker det, då jag inte tycker led lampor blir så väldigt heta..inte en ledslinga i alla fall.
Glömde dock fråga om det. Han kan ju mena halogenspots?
Måste fråga honom igen i det ärendet.
Susanne
Susanne
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Och var hittar man den spotten Joakim?
Jag hoppas att jag inte blir utesluten på forumet av moderator nu för detta är en länk till min butik om hur jag brukar instalera dessa lågbyggda spottar.
edit av moderator:
Risken finns!
Du har blivit varnad tidigare för reklam så du vet att det inte är tillåtet. Dessutom skriver du i #8 att du skickar ett mail, inte heller så bra om du läser reglerna.
Länken borttagen.
morsan
edit av moderator:
Risken finns!
Länken borttagen.
morsan
Redigerat av moderator:
Det låter intresant om du har hittat några led spottar som går att instalera på max 41mm och kan lysa upp rumet de flesta jag har sett har högre inbyggnadsmått eller endast mys-belysning.
Innertak i dag byggs ju oftast med 13mm gips/panel + 28mm gles sedan kommer plasten och den vill jag ha hel.
