Jag håller på och renoverar toaletten på övervåningen. Det är spångolv på träbjälklag och har tidigare haft golvmatta. Tänker använda primer, armeringsnät, golvvärme (el), flytspackel, tätskikt, fix och klinkers.
Jag tror att mitt svarta rör borde stuckit upp mer för att kunna flytspackla golvet och sedan använda en wc-stos där tätskiktet ansluter emot. Eller har jag fel?
Vad behöver jag köpa för att göra rätt? (Tänker montera en Svedbergs stol 9085)
/jn
/jn
Inte ett svar på din fråga men jag observerar att det ser ut som en 45-regel till väggen vilket är för vekt, ska vara minst 70-regel. Och så ser anslutningen ut att hamna för nära väggen om du ska sätta en 15mm plywood och sedan kakel. Det ska vara minst 60mm mellan färdig vägg och avloppsstos.
Bortsett från att jag aldrig sett svarta avloppsrör ser det inte ut som att du har en s.k toalettanslutning eller som Rinkaby rör kallar den, klosettanslutning. http://www.rinkabyror.se/artikel/klosettanslutning-110/ Den i kombination med en 90-graders böj borde lösa problemet.
klossetansluttning fattar jag men 90 böj?JanneL skrev:
9085 är väl en som har avloppet neråt?
På översta bilden ser man den vita gamla wc anslutningen som plastmattan var fastsatt runt, så just nu är det bara ett svart rör med innerdiametern 100 som kommer precis över golvspån nivån.JanneL skrev:
har för mig att denna skall funka
http://www.vvsochbad.se/Badrum-Toal...foer-plastgolvbrunnar-WC-stos-GAS-366723.html
förflyttar 7mm i sida
