3 105 läst ·
15 svar
15 svar
Avloppsrör på kall vind? Isolera
I ett hus med en del kall vind, en del isolerat övre bostadsplanerna, bredvid varandra.
Funderar på att dra ett avloppsrör ute på den kalla vinden till ett ny vask på det övre plan.
Frågan är hur det lämpligen isoleras, om det behövs?
Tänkt använda 75 mm avloppsrör, ca 6m horisontellt, delad ned i nedre plan.
Röret läggs med fall enl rekommendationer.
Kan även ändra till 110 mm om det är lämpligt.
Har ni någon klok synpunkt?
Japp isolera. Lägg isolering på utsidan mot vinden, öppet inåt huset så att det värmer lite från väggen.
Det kan frysa i en sån ledning om man inte isolerar, fråga mig inte hur jag vet.
Hade en kran som rann lite, 17 grader kallt, vaknade av att det regnade inomhus.
Moderator
· 56 241 inlägg
Brukar man inte säga att avloppsrör inte behöver isoleras?
Moderator
· 56 241 inlägg
Jag har uppfattat att man anser att vattnet som rinner i röret kommer att Tina den ev is som bildats vid föregående spolning
Visst kondenserar det men på insidan av röret och det saknar ju betydelse.Ricksson skrev:
Jaja. Troligtvis var det nån av barnen som inte stängt kranen ordentligt, och en riktigt kallnatt som faktiskt händer även i Skåne.
Det rann lite under natten och byggde upp en ispropp.
Toa med dusch och en kant så att vattnet inte skulle rinna ut från duschen.
När jag kom upp mitt i natten var handfatet fullt, och ytan utanför duschen full och vattnet hade runnit ner i tröskeln över våtrumsmattan genom trossbotten och regnade på bottenvåningen.
Sannolikt? Tja, man kan ju diskutera men det har faktiskt hänt (precis som Harrisburg).
Isolera!
Isolera!
