Har nu rivit ur den gamla "relaxen" i källaren... Bara den gamla bastun och en dusch är kvar. Funderar på hur man bäst skall använda detta utrymme....
Jag skulle vilja få in ett badkar. Golvbrunn saknas dock. Men bila upp betongen och lägga nytt avlopp känns inte helt lockande... Sånna projekt drar ofta iväg om jag väl börjar ... och blir så mycket större och dyrare... och jag har lite andra projekt som har högre prio....
Därför funderar jag på om det är för mycket fusk att dra avloppröret från ett badkar in till bastuns spygatt (max 2.5m). Golvbrunn kommer då saknas i anslutning till badkaret. Det är nere i en souterängkällare så mindre vattenläckage kommer inte spela någon roll...
Men detta gör att jag inom rimlig tid och pengar kommer kunna bada... :)
Vi har satt spygatt där vår bastu ska vara och avlopp där duschen ska vara.
För tillfället står tvättmaskinen vid spygatten och när den tömmer så rinner det över ordentliget. Spygatten har ju så litet hål att den hinner inte få undan allt vatten som kommer. Jag tror att det blir samma problem med ett badkar som du tömmer om du inte skaffar en badkarsventil som tömmer väldigt långsamt.
Vi hade en liknande lösning i förra huset, badkaret stod i annat rum och vi ledde avloppet via 40 mm rör ca 7 meter till en brunn. Det rann ganska sakta av sig självt ner till brunnen, dels för att fallet var nästa obefintligt och dels trögheten i rören.
Man kan ju välja 32 mm rör också. Då rinner det ännu saktare.
Du är ett geni, men det har du säkert hört förut... :-)
