1 043 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
”Avlopp” för spillvatten under trång krypgrund?
Har sommarstuga utan avlopp men stenkista för spillvatten., jag har byggt ett separat litet ”sommarbadrum” med separett-toa, hängt dit ett gammalt handfat och funderar på duschkabin. Problemet är att krypgrunden under den här delen är 10-20 cm så jag kan inte krypa in under huset. Dra in vatten är inget svårt, då borrade jag bara hål i golvet och böjde in pemslangen underifrån.
1) men hur gör jag för att dra ”avlopp” för spillvattnet från handfat och dusch lättast? Om jag använder hårda avloppsrör så behöver ju dessa skarvas ihop med svängar och grenar, är det möjligt att passa in det utifrån eller inifrån?
2) jag funderade annars på att använda pemslang även här, fast en tjockare diameter, känns som att det borde vara lättare med mjuk slang än hårt rör?
3) hur ser kopplingen ut mellan slang/rör och huset? Har ju vattenlås till handfatet, sen någon slags muff och sen slang/rör på det?
Moderator
· 56 254 inlägg
Kan du inte skjuta in raka längder och grena ihop på utsidan.
Du kommer att behöva ta upp ett lite större hål för golvbrunnen ändå. Den måste fästas i en ram av reglar. Och du får nog göra lite större hål även för att få dit en krök upp genom golvet för handfatet.
Jo, men går det att montera golvbrunn med krök från insidan och sedan ”skjuta på” röret utifrån utan att krypa in under grunden? Då kan jag ju ha grenen mellan handfat och dusch precis utanför huset så slipper jag iaf det mecket. Men det verkar fortfarande lättare med pem-slang, finns det något som talar emot pem?
Jag har 50 mm PEM-slang till poolen och det kan jag säga att mjuk är inte det första ord jag tänker på. Böjbar ? Visst, i 3 meters radie. Och 50 mm är lite klent, den är runt 43 mm invändigt. Du bör nog upp på 75-80 mm utvändigt och då blir det dyrt.
Markavlopp synligt utanför garageinfart (källarplan)
Vatten & Avlopp -
Hur tänka när förbereda för avlopp och vatten i ett framtida kök?
Kök -
Pump för avlopp attefallshus
Dra ut avlopp till förrådet
Utbyggnad och tillbyggnad -
Varför stinker det från avloppet?
Vatten & Avlopp
