Ni som renoverar gammalt timmerhus från 1800 till tidigt 1900 tal som stöter på problemet under tex tretex, spikar som ser ut som häftstift men sitter som berg ovanpå flera lager av hårt papp (papp som man i stort sett får använda multiverktyg till att få bort). Man kan inte heller komma under dem. Hur tar ni bort dem? De är så otroligt många. Blir fult att ha dem kvar i timmerväggarna som ska vara framme. Se bild.
Det finns lite olika varianter av kofot som är tunna i godset och kan smita mellan.
"Japansk kofot" finns i lite olika versioner på många ställen. Jula och Biltema har.
Och en tunn variant från Hultafors:
https://bolist.se/produkt/brackjarn...-IDL44ine1HqvaH4Zvwv549NPqQpF26EaAo0CEALw_wcB
Finns även "miniversion" 190 mm av den.
Produkter som diskuteras: "spikutdragare"
Spikutdragare
Spikutdragare är praktiska verktyg när det kommer till att ta bort spikar. De ger användaren ett starkt grepp och en tillräcklig hävstångseffekt för att göra uppgiften enkel. Vi har ett varierat utbud av spikutdragare för att passa alla
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Offra ett stämjärn, det går slipa sedan.
Protte
Protte
Kan man använda dessa trots att spiken sitter jämns med väggen?H hydrolift skrev:
Jag tänkte precis som du. För rent logiskt borde det vara som du säger. Men det är som pappen där spiken sitter följt med in i väggen. Det finns inga kanter nånstans där man kan få tag i spiken. Skit konstigt.C C.Lundin skrev:
Det är där jag försöker få in ngt oxå. Men där framme där själva spikhuvudet är sitter spikhuvudet som inne i väggen och man kommer inte under. Efter mkt om och men lossnar då pappen men det gör inte att jag kommer åt ngt spikhuvud.Centano skrev:
Skogsägare
· 21 915 inlägg
Det finns tapetserarverktyg som är rätt bra för det där. Minns inte vad tängerna heter, men de finns både liknande hovtänger (men slipningen inåt) och liknande sidavbitare. Jag har rensat 25 kvm tak där de spikat underpappen som om de inte hade annat att göra. Tog sin tid, men även jag hade fina* gamla återvunna plankor under, så det var väl värt det.
Edit: Typ en sån här: https://originellt.se/Snedställd tång
*Smaken är förstås som baken. De som byggde huset med återvunnet virke för närmare 100 år sedan skulle förstås tycka att man är galen.
