Stickan56
Jag har ett Avhärdningsfilter FA 400 och vid senaste backspolningen fylldes salttanken upp med vatten tills det rann ut genom bräddavloppet på tanken. Någon som vet var problemet ligger?
Stickan
Bäst svar får du nog om du ringer tillverkaren/säljaren. Men kan vara att slangen till salttanken tjuvar luft när den ska suga upp vatten vilket leder till att den bara kan fylla på salttank, inte tömma. Eller så kan det vara strömavbrott under påfyllnad så den inte slutar fylla på.
Stickan56
Felet berodde på att avloppsslangen frusit.
Stickan
