Råkade komma åt en äldre vattenledning när vi grävde idag. Vattenledningen kommer från en gammal brunn i vår egen skog ca 150 meter bort. (Brunnen sitter betydligt högre än där vi grävde pga att vi bor på en sluttning). Brunnen används ej, men tänkte börja användas nu.
Till en början kom det lite dynga men allt eftersom kom mer och mer vatten, till slut forsade det ur röret och jag lyckades slå i en träpåle med en slägga för att få stopp på vattnet. Imponerande vilket tryck det blev.
Nu till min fråga, kan man sätta nån kran eller liknande på ledningen? Och hur gör man detta med tanke på ett där är bra tryck i röret. Kranen bör ju helst tåla lite frost också.
Sätt en servis ventil som man gräver ner.
Går det att montera en servis ventil även om det är tryck i vattenledningen? Ca pris för en sådan?
Krilleman
Jag gissar att du har galvrör som du grävt av och då köper du en serviceventil likt denna
RSK: 4303141 med lämplig längd på teleskopgarnityr tex 1050-1750 RSK: 4260422
Demontera muttern på PRK-kopplingen och gänga i lämplig galvad reparationskoppling. 42,4xR32 har RSK 1551870
Öppna serviceventilen så det är fullt flöde rakt igenom. Gänga ihop delarna med lin och locher, och kapa röret med tryck i. Skjut på "kitet" och dra åt, stäng ventilen. Självklart blir det blött för en stund, men gör du det rätt från början kan du sedan bara stänga ventilen!
Är inte ditt avgrävda rör 42,2mm utvändigt så köper du självklart en bättre passande koppling och sätter en bussning mellan serviceventilen och reparationskopplingen!
1495+1035+551 hos dinvvsbutik.se
corre och 1 till
Och när du är klar med monteringen så kan du koppla på en PEM slang istället för galvröret fram till förbrukaren.
Och återfylla hålet, så ska du klara vintern med.
Tack! Blir till att anlita en rörmokare till att göra det.
