4 888 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Avfuktare för att torka tvätt. Metod?
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 705 inlägg
Jag har precis satt in en Mitsubishi avfuktare i tvättstugan för att torka tvätt lite mer effektivt. Fortfarande småbarn i familjen, så tvättmaskinen går ofta.
Installationen kom till för att den vanliga ventilationen inte riktigt räcker till för att torka tvätten inom rimlig tid. Det är ibland fullt med tvätt på tork och nytvättat att hänga upp. Ju mer man hänger upp desto längre blir totaltiden eftersom fukthalten i luften i rummet övkar markant.
Första testerna verka sänka tiderna från ett knappt dygn till 4-5 timmar när det är fullt (3 maskiner). Dörren till rummet ser jag till att den är stängd. Jag har strypt ventilation, som är en friskluftsventil och en avluftsventil. Skall man strypa dessa helt? Det känns som att avfuktaren borde ta hand om all fuktig luft i rummet för att optimera torktiden, men jag är inte säker på att det är bäst metod. Någon med erfarenhet?
Så här års så hjälper ju ventilationen till att torka tvätten eftersom att den relativa luftfuktigheten är låg under eldningssäsongen. Men det är väl ett dyrt sätt att transportera bort vatten.
Annars:
Slut torkutrymmet (ingen ventilation).
Höj temperaturen i utrymmet genom att tillföra värme för att öka luftens förmåga att bära vatten (eller om utrymmet är litet så räcker nog spillvärmen från avfuktaren om det inte ventileras)
Öka luftrörelsen över tvätten så att vattenavgång underlättas och den relativa luftfuktigheten stiger.
Vill du mäta dig till svaret så är ju en enkel relativ luftfuktighetsmätare värdefull. Är tvätten fuktig och den relativa luftfuktigheten inte uppåt mättnad så är ju avgång av vatten från tvätten begränsande (=mer luftrörelse krävs). Är luftfuktigheten hög så är luftavfuktaren (+avluft) begränsande för borttransport av vattnet (=höj temperaturen, skaffa större maskin, öka ventilationen).
Annars:
I flerfamiljshus större torkrum, så brukar det vara stängda ventiler samt sitta två fläktar ovanför linorna som ger cirkulation i rummet, tror dom brukar vara placerade på motsatt sida som avfuktaren står. Samt att rummen är uppvärmda med radiator.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 705 inlägg
Du tänker nog på en tvättrumstork typ den här:Yrrol skrev:
http://wp.liljengrens.se/produkter/hygrotork/
Den jobbar ju med att först värma upp luften (bära mycket fukt) och sedan byta ut mot uteluft växelvis.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 705 inlägg
Bra idé med att öka luftrörelsen!Claes Sörmland skrev:Så här års så hjälper ju ventilationen till att torka tvätten eftersom att den relativa luftfuktigheten är låg under eldningssäsongen. Men det är väl ett dyrt sätt att transportera bort vatten.
Annars:
Avfuktaren har en noggrann fuktighetsmätare och ett torka-tvätt-program. Skillnaden mot vanlig fukthaltsdrift verkar vara att fläkten i avfuktaren kör på full fräs. Då skulle man köra avfuktaren på normal drift och använda ett separat fläkt som cirkulerar luften genom tvätten. Rummet är långsmalt och jag skulle kunna skaffa en tystgående axialfläkt att montera i taket på en kortsidan.
Överdimensionera FTX-system för att slippa avfuktare i tvättstuga?
Ventilation -
Finns det något enkelt jag kan testa för att felsöka en avfuktare?
Verktyg & Maskiner -
Vilken typ av fläkt i krypgrund för att cirkulera luft till kondensavfuktare?
Grund & Markarbeten -
vad krävs för att slippa ha avfuktare på kallvind?
Tak & Vind -
Luftavfuktare för torkning av tvätt
Tvättstuga
