Två grannar med fyra Panasonic luft-luft värmepumpar funderar över långa avfrostningstider. Temperaturen på innebatteriet blir redan någon minut efter avfroststart och runt 0 ute ca -35 c . Mäter man utedelens batteri så ser man att det som mest når +18 . Maskinerna sägs fungera till ca -20 c . Vad kan man i så fall vinna på att låta dom stå och stampa med så låg temperatur på gasen. Äldre luft-luft pumpar vände när isen var smält, vissa på +3, andra på +8. Tacksam för tips på hur man kan undvika dessa långa avfrostningstider och därmed energislöseri. Återförsäljarna vill/kan inte påverka tillverkarna. Kan vi och i så fall hur?
