2 504 läst ·
5 svar
5 svar
Automix 20 problem vid kallare än +5
Vi styr vår fjällstuga med en automix 20. När vi kallställer stugan kan det bli -15 grader inne i stugan. Automixen har arbetsområde +5 till +30.
OM vi lämnar automixen och shuntventilen i autoläge när vi lämnar stugan så får vi problem när vi slår på värmen vilket vi gör fjärrledes hemifrån.
Om vi har kallare än +5 i stugan när vi slpår till panna + automix/shunt så skickar automixen signal till ventilen att stänga helt vilket leder till att vi får ej ut någon värme på golvet.
Är detta bara att acceptera eller kan man göra någon omkoppling av trådarna (fyr- eller femledare) som går mellan automix och shuntventil?
Någon som är klurig?
Är shunten helt stängd hela tiden, eller börjar den öppna för att efter ett tag stänga helt igen?
Så funkar min Automix20 när temperaturen inne sjunkit under inställd temperatur (21°), t.ex 18°. Framförallt om det är kallt ute.
Nja, när det är normal drift och tempen ligger kring börvärdet så fungerar allt bra, den öppnar/stänger etc men nästan aldrig helt åt något håll. Kanska kan bli om vi eldat hårt i kaminen så automixen drar igen helt...BrokenArrow skrev:
Vårt problem är ju när vi kommer från typ -10 och sätter spänning till shunten/mixen, då drar den igen helt för att inte öppna förrän tempen stiger över +5...
Om ni låter automix vara påslagen hela tiden då, och stänger bara av pannan?
Då borde automix öppna shunten mer och mer ju kallare det blir i huset och när ni väl slår på pannan så börjar den justera ner allteftersom det blir varmare inne.
Borde väl funka?
Borde väl funka?
Nej, det fungerar inte. Grejen är att när tempen sakta sjunker (precis som du beskriver) så öppnar ju shunten max MEN när den kommer ner till under +5 så får den fnatt och drar igen helt och då händer precis det vi inte vill ska hända!Vasara skrev:
