Fick ta över en begagnad Bosch grovdammsugare av svärfar, men märker att automatstarten vid användning av elverktyg inte funkar. Han hade aldrig använt den funktionen så vet inte när den la av...
Någon som vet om det går att laga själv eller vad det är för fel? Försökt söka såklart men går bet....
Med autostart , så är det nog ett relä som drar på vad El-verktyget ska ha
När du startar maskinen så går en ström genom relät som drar och startar dammsugaren ,
kan vara lite elektronik , men även den går att koppla förbi , bara raka spåret mellan strömbrytare och motor
Möjligt att det är det som bråkar , öppnar du och tittar så kanske du kan se var det sitter ,
går att koppla bort , och då får du starta dammsugaren med strömbrytaren
Ser inte att något är löst mellan vredet (brunt) och kretskortet, inget ser ut att ha brunnit heller.... hm. Någon annan som varit inne och lekt och kopplat fel med tanke på lediga kontakter?
Så enkelt är det nog inte , det här är en mjukstart som får signal från belastningen på uttaget
och senare innehåller en fördröjning av stopp , och innehållet på kortet går bara att sia om
Det som går är att om du inte vill köpa nytt kort , koppla inkommande ström direkt till strömbrytare och motor
Ser ut på bilden som att den lilla IC:n gett upp verkar sprucken i nedre delen där. Kortet ser annars enkelt och gammaldags robust ut så känner du någon som är lite hemma på elektronik är det säkert lätt fixat.
Falkögon har du , tittade lite mer noga , chipset ser lite bränt ut i nederkant , kan vara synvilla men ändå bra att kolla uppGK100 skrev:
Såg vad? Din variant av styrkort är modernare än tidigare bilder i tråden. Om det är materialet runt basen på elektrolytkondensatorn så är det till för att skydda mot vibrationer. Lite svårt att se andra detaljer med bildens upplösning men jag antar att kretskortet är spraylackat för att skydda mot fukt och damm. I övrigt robust utförande för sin tid med genompläterat mönsterkort.
Om Du tog en bild på hela kretskortets fram och baksida med god skärpa är det lättare att analysera tillståndet på kretskortetP poba53 skrev:Såg vad? Din variant av styrkort är modernare än tidigare bilder i tråden. Om det är materialet runt basen på elektrolytkondensatorn så är det till för att skydda mot vibrationer. Lite svårt att se andra detaljer med bildens upplösning men jag antar att kretskortet är spraylackat för att skydda mot fukt och damm. I övrigt robust utförande för sin tid med genompläterat mönsterkort.
