6 753 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Automatsäkring slår ifrån
Halloj
Tapetsera ikväll/natt med tanten och var duktig och slog av strömmen på ovanvåningen. (2st automatsäkringar)
Skruva av locken på uttagen precis innan tapeten skulle på, limma runt om, på med tapeten, skar fram uttaget och satte på locket igen.
Har inte kommit in något typ lim mm.
Men när jag skulle slå på strömmen slår de ifrån direkt och nada händer.
Jordfelsbrytaren har inte slagit till och det funkar perfekt på bottenvåningen.
Vad kan va fel??
Vad kan va fel??
Moderator
· 56 268 inlägg
Det där låter inte riktigt bra. Är det möjligen så att du hade mycket inkopplat på de där grupperna, i något annat rum?
Om du har lite elektronik i form av en eller ett par datorer, kanske någon skrivare osv inkopplat, så har de ofta så stora startströmmar att de löser säkringen om alla sätts på samtidigt. Det löser sig ofta genom att man snabbt drar upp vippan igen, en eller två gånger. Då får de ström medan de fortfarande är delvis uppladdade från första startförsöket.
Men fanns verkligen inget inkopplat, så har/hade du ett fel. Det kan ju trots allt vara tapetlim som kommit på fel ställe, och som nu torkat så det inte leder ström. Men om du är relativt säker på att inget lim runnit in i dosorna, då kan det vara något "riktigt" fel.
På nr1 var det 2 sovrum(ett som tapetserades), 2 taklampor samt vägguttag med tv inkopplat
På nr2 toalett med torktumlare, tvättmaskin, gästrum med dator och skruvare.
Så inga mängder med saker inkopplat, allt var avstängt när jag slog ifrån.
Får ta och forska i det.
