Finns det bestämmelser på hur många byggnader man får ha på samma tomt? Bostadshus, förråd, attefallshus. Har tomtens storlek, betydelse? Den tomt jag undrar över är inom Kristianstads kommun och detaljplanerat område
B
Ja. Kolla detaljplanen. Enklast är att ha fastighetsbeteckningen och ringa och fråga de som lokalt har hand om bygglovsfrågor hos er kommun vad som gäller för just den fastigheten.
MetteKson
Inom område med detaljplan är det inte bara antalet byggnader som regleras. Det kan finnas bestämmelser kring byggnadshöjd, antal våningar, tillåten byggnadsarea på fastigheten mm. Kontakta kommunen och be om detaljplanen för området. Har du svår att tyda den kan du få hjälp här på forumet.
Claes Sörmland
Men! Om du frågar inom ramen för Attefallshus och Friggebod så är svaret nej. Du får ha hur många Attefallshus och friggebodar du vill så länge total byggyta inte överskrider lagstadgad byggnadsyta. Så om du lyckas med att dela upp Attefallshuset på 5 olika byggnader och friggeboden på 2 olika byggnader så är det ok. De styrs inte av detaljplan eller andra områdesbestämmelser.
Det finns undantag gällande styrning inom detaljplan, men det är som sagt undantag.
MetteKson och 2 till
Claes Sörmland
Ta det bara försiktigt med de där telefonsamtalen. Jag vet från bekantskapskretsen att missförstånd så lätt uppstår under de där korta minuterna. Och tjänstemannen i telefonen försöker säkert göra sitt bästa men har i praktiken inget som helst ansvar för vad som sägs. Så gräv djupare efter det där samtalet och ta allt som säga som en start för utredning, inte som en avslutning.
BSOD
