Jag är mycket sugen att lägga furugolv i hela min tvåa. problemet är att det inte går att skruva eftersom det inte finns några reglar. jag måste alltså limma golvet.
Är detta en metod att rekommendera?
Ska jag riva upp det parkettgolv samt plastmattor som ligger där nu och lägga direkt mot betongen ?
Eller måste man lägga på befintligt golv? Man vill ju inte förlora någon takhöjd alls...
Måste golvet ligga och torka i lägenheten innan man lägger det ?
Är det stor risk för sprickbildningar när sådant golv läggs i lägemheter ?
Tacksam för svar
//Frej
2 965 läst · 2 svar
2 svar
Att lägga furugolv i lägenhet
16 dec 2006 23:27 #2
Re: Att lägga furugolv i lägenhet
Inte kollat på 14mm golv?
Hur länge golvet ska ligga innan man
lägger det står på anvisningar som följer
med golvet.
Mvh Putte -
17 dec 2006 09:25 #3
Jag skulle riva bort så mycket som möjligt av det gamla. Med tanke på hur mycket som ligger under kanske du får plats med ett 20 mm golv isf 14 mm. Det ger bättre känsla att gå på. Nya golvet kan du lägga på lumppapp eller korksmulepapp.
Flytande golv kräver lite arbete med passningen för att du skall få expansionsskarvarna rätt, så var noga. Torktider m.m. står på paketen, se till att de är hela när du får dem!
