Om jag lägger 4 +10 cm korsande varandra direkt på det gamla yttertaket.....jag har sen skruvat fast isoleringen utifrån ner i det yttertaket o i takbjälken en bit....lagt förklistrad papp och lakt läkt fr nock till fot....det är skruvat genom den läkten oxå alltså....så undrar jag :
om jag nu plastar på insidan där det finns ett tätt trätak med masonit innerst mot den förr kalla vinden....då blir det väl ingen fuktig luft som kan vandra o tex att kondens skulle kunna falla ut på insidan av frigolitisoleringen?
Men jag oroar mej för att när jag sen ska spika innersnetak så går det ju hål i plasten...snopet!..
Alltså...går fukten genom spikhålen?
Min sambo Anders menar att masoniten är fuktspärr tillräckligt!......är det så lyckligt...att vi ej behöver plasta....skulle undertryck räcka...?
Jag är Birgitta som frågar på Anders site.
Masonit är ingen fuktspärr.
Att man punkterar en fuktspärr vid spikhål är fullt normalt och inget problem, det läcker så lite/inget där.
