Undrar över installationslösning från bergvärmepump direkt till golvvärmefördelare.
Bor i villa med källare och entreplan om totalt 200 kvm.
Huset har bergvärme Thermia Diplomat Duo G3, 8 kw.
Halva huset har haft radiatorer och halva golvvärme (Lk 16)
Nu har jag tagit bort samtliga radiatorer och ska enbart värma huset med golvvärme.
Vi har 2 st golvvärmefördelare som går via LK:s matarledning A25 under källargolv in till pannrummet.
Fråga:
Vad behöver ändras i tidigare installation som har shunt och separat cirk.pump. (Bild)
Är det bara ta bort shunten och cirk.pumpen nedanför som går till golvvärmefördelarna så är allt klart eller?
Samt ändra i VP:n till enbart golvvärme.
(Kopparrören upptill som går igenom väggen var till tidigare radiatormatning och ska tas bort)
Kan man behålla cirk.pumpen eller blir det fel? VP:ns pump borde vara dimensionerad för att trycka runt vattnet till golvvärmen anser jag. Förvisso lång matning ca 12 meter enkel väg till fördelarna. Vad säger ni som kan?
Tack på förhand.
Fråga:
Tack på förhand.
Vad värms källaren med, GV ? Sen en fråga varför stängda ventiler på fotot, ser ut som att pumpen är i drift och shunten max öppen, vad styr shunten, då är det nog en het pump som sitter där., en pump får inte gå mot stängda ventiler. Lite mer info hur du tänker dig är bra, om det är båda källare och överplan som ska ha full GV. viss skillnad mellan ÖV och källare.
Hej. Pumpen är avstängd, sladd utdragen. Ventiler kunde jag lämnat öppna dock. Det är golvvärme I källaren och på entrévåning. En fördelare i källaren och en på entrevåning. All värme är för tillfället avstängd och vi värmer endast varmvatten.
Värmepumpsinstallatören har precis varit förbi och kikat. Kommer på fredag och hjälper till med ändringen som behövs för att enbart köra med golvvärme. De tar bort shunt och cirk.pumpen och kopplar vp direkt till golvvärmefördelarna. Frågade om matarledning och dimension och fick till svar att denna är korrekt. Ville fråga för att det var en annan rörfirma som drog matarledningen och valde dimension. Det ser ut att bli en lösning på problemet vilket är bra. Det börjar bli kyligt om nätterna. Tack för mej.
Lk pal universalrör A rir med isolering 25x3,5 är själva matningen. Övrigt cu22. Shunt sitter i pannrummet och inte i fördelarskåpen. Styrning via vp enbart. Mycket justeringar i början men golvvärmen är perfekt i alla tidigare utrymmen. Finns det en andrahands marknad för 3 år gammal shunt och cirk.pump?
Åtgärder vid radonvärde strax över gränsen
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Radon källare, hus fr 68, åtgärder vid renovering
Ska övergången vägg/tak spacklas vid kakling?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur putsa lecablock vid övergång till gipsskiva?
Vilka legala åtgärder jag kan vidta mot grannens planteringar?
Juridik
