Vi grävde för ca 1 mån sedan ut för lite trädgårdsland. Dock har det nu det senast regnat och varit allmänt blött och det har lagt sig en del vatten i landet. Landet består av tung lerjord. Har ni några tips på hur man kan leda bort detta? Eller kommer årstiderna ha sin naturliga gång och torka ur det? Landet skall fyllas upp med ca 20-30 cm matjord. Bifogar två bilder. Tips mottages!
Ni borde lagt ner dräneringsrör under bäddarna till en uppsamlingsbrunn som ni hade en dränkbar pump i för bevattning, på så sätt får man ett kretslopp för vattnet.
Men det där kommer torka upp i vår precis som ute på åkrarna, men blanda in sand i leran innan matjord om ni vill ha bra rotfrukter, men det är kanske inte på agendan?
På med mullrik jord eller ett lager komposterbart material. Det senare behöver ligga tills det brytits ner helt eller så odlar du pumpa första året.
En snabb metod för att bryta ner kompost är att blanda med gödsel och för mullhalten är ko- eller hästgödsel bra.
När du väl kommer igång att odla så gå inte i landet, försök att så gott det går odla något hela tiden och fortsätt tillföra kompost/ komposterbart/mull.
Det är alltså inte en fråga om att leda bort vattnet utan att få kanaler nedåt (maskgångar och rötter som dör) och att samtidigt öka halten organiskt material i jorden. Kanalerna leder ner vattnet och det organiska materialet lagrar det.
Det kan ta några år till det blir en "perfekt" jord men det går snabbt att se klara förbättringar.
