I vårt 50-talsradhus har tidigare ägare målat trappstegen, som från början har en sarg i lackad ek och steg i lenoleum. Bildexempel från en granne nedan:
Mörk yta och brun träkant, möjligtvis en del av en möbel. Ganska suddig och mörk.
Och en sidobild på en annan trappa i grannskapet som såldes tidigare, så ni förstår lite mer hur den är konstruerade.
Modernt trapphus, minimalistisk design, trästeg, vita väggar, metallräcken, skuggspel, interiör, arkitekturelement.
I alla fall, nu vill jag såklart återställa trapporna efter bästa förmåga, men har lite funderingar.
1. Sargen är vad jag kan se och kunnigare grannar förtäljer massiv ek, så rimligen torde det bästa vara att bara slipa bort färgen här. Eller ser ni något annat?
Ett avbrutet trästycke med en ihålig profil, synliga fiberlager, på ett suddigt bakgrundsgolv.
2. Linoleumet förmodar jag är rökt, och eftersom vårt verkar vara knallrött tror jag ändå sambon tycker det är bäst så. Här var jag inne på att slita ut, ta bort limrester och fylla med något grått och ulligt, exempelvis skära ut heltäckningsmatta i lämplig storlek. Eller finns det produkter särskilt för ändamålet? Hittar bara halkskydd som man fäster utan på.
3. Undertill måste trappstegen vara fanerade, se bild på genomskärning nedan. Tycker det ser ut som att stommen är i stavlimmad furu. Här finns alltså en risk att slipa för mycket. Tips på tillvägagångssätt mottages med varm hand.
Det är en närbild av en vit bordsskiva, stöttad av träbitar, med synliga kablar och metalldelar.
4. Som ni ser ovan ser det också ut att ha spruckit upp lite runt fästet. Är det något jag ska oroa mig för? Och vilka åtgärder är i så fall lämpliga?
Stort tack på förhand för eventuella svar!
C
I och med att steget hänger i fästet och det därmed är bärande skulle jag se över det. Svårt att säga om limning är en vettig metod med tanke på hålets placering. Ser ut som att konstruktören utmanat ödet lite för mycket... Hur ser det ut underifrån? Ett alternativ kanske är att förbinda stängerna med en bit plattjärn med två hål som alltså steget kommer att vila på?
Jag skulle inte slipa - alldeles för jobbigt. I synnerhet inte där det är fanérat, det är dömt att misslyckas.
Sickling på känsliga ytor, och värme + skrapning på de okänsliga.
Linoleum, kan ju nämnas, tål ofta en lätt slipning, så det kan mycket väl gå att rädda om man går försiktigt fram.
FunkishJonny och 1 till
Farstatjej90
Jag tror du kommer spara väldigt mycket tid om du kan lägga din tänkta matta eller vad du väljer ovanpå linoleumen. Du kanske kan vika ned mattan 1 cm innanför sargen..
Undersidan vet jag inte varför du vill slipa, är det för att du vill få fram faneren så är det nog ingen bra metod att slipa. Jag hade målat den bara.
Ja såklart, såg färgskrapan och värmepistolen framför mig, men ändå blev det "slipa" när fingrarna tog vid. Sickling på fanerade biten låter klokt.
Apropå konstruktionen, tyckte också det såg lite vanskligt ut, men trappan har hållit i 65 år så det torde gå att säkra upp åtminstone. När du säger limning - sargbiten ska såklart limmas fast igen, men tänker du någon kompletterande limning utöver det? Eller något särskilt lim för att säkra hållfastheten?
Nedan är trappsteget i fråga underifrån. Det är ett av de lägre så här har man faktiskt låtit bli att måla under.
Brun trädörr i snedvinkel med dörrhandtag, bild tagen inneifrån rum.
Det kan jag tänka mig är snabbare, men fick för mig att det inte skulle bli lika snyggt. Men det kan definitivt vara så att jag inte kan se det framför mig ordentligt. Såg i mäklarannons att en annan granne tagit bort linoleumet och lämnat det som en skål i steget istället (efter lite tillslipning och även, tror jag betsning, och ytbehandling). Så jag ska nog fråga honom hur mycket slit det var att få loss och värdera därefter.
Ja precis, hoppas kunna få fram faneren på undersidan då det i min inre sinnebild inte ser snyggt ut med sarg i ek och stegundersida som är målad. Testar nog att sickla utifrån utifrån cpalms förslag.
Tack till båda för input!
C
Tänkte helt enkelt på limning av sprickan som uppstått där i steget. Dvs. att försöka återställa det till ursprungligt läge. Även om det inte brakat ihop på 65 år så försvagar sprickan så klart konstruktionen.
Det jag ser framför mig är om steget belastas på "fel" och det spricker upp såpass mycket att steget lossnar från stången. Kan ju bli en rätt otrevlig överraskning.
FunkishJonny
Det skulle det definitivt bli. Skulle nästan vilja ta bort linoleum just här så man verkligen kommer åt att se hela sprickan. Skulle epoxylim vara rätt väg fram sen?
Karrock
Snygg trappa!
Om det är jobbigt att få bort det gamla golvet tror jag ändå det kommer vara värt det!
Även om stegen har hållit såhär länge kommer stavlimningen ge upp någon gång. Det behöver inte vara att tjocka farmor ramlar igenom, kan yttra sig som svikt och knarr.
Om trappan ändå renoveras nu skulle jag försöka komplettera med plattjärn under. Det går att beställa laser/vattenskuret på internet eller av en lokal mekanisk verkstad. Går att göra lite dekorativ form om man vill. Åtminstone halva stegdjupet och kanske 50mm brett och in under muttern:
Mörk träyta, schackpjäs, röda markeringar, lutande perspektiv, konstnärligt, dämpad belysning.
cpalm och 1 till
Cheesen
Om man limmar sprickan på ett bra och korrekt sätt så blir den starkare än innan den sprack. Sprickan har antagligen kommit av att man målat steget och därav förändrats träets möjlighet att torka och återfukta jämnt med årstiderna.
Karrock Karrock skrev:
Snygg trappa!
Ett plattjärn på det sättet är ett säkert sätt att försäkra sig om att limfogen ska spricka. Träet rör sig mer än järnet så det kommer att vridas sönder med tiden. Man ser i god tid om någon limfog håller på att gå upp, det är inte så att steget kommer att kollapsa utan förvarning.
FunkishJonny
Karrock
Ja, förstås gör man ovala hål. Det borde jag ha ritat ut.
Beklagar långsam respons, har varit på långresa med lilla familjen, men nu är det dags att börja ta tag i detta igen. Du får jättegärna beskriva lite mer vad som är korrekt sätt att limma här, för en dummy. Typ av lim, osv. :)
Min plan nu är:
Det är två steg på lägre nivå som inte ser bra ut, där tänker jag att jag både limmar och kompletterar med plattjärn som tipsats om ovan, med ovala hål. Dessa kommer ej synas pga låg höjd.
Ett steg på högre höjd börjar den yttersta sargbiten tryckas ut lite på, men är inte lika illa däran, så där limmar jag bara och får hålla extra koll. Kommer ha koll på hela trappan framåt så jag kan fånga eventuella problem i god tid med lim.
I övrigt ska färg bort både av estetiska skäl och för att ta bort eventuell riskfaktor för fler problem framöver. Om färg kan ställa till problem genom att förändra träets förutsättningar för andning så antar jag att en modern lack inte heller är ett bra val här, så är inne på att köra blank hårdvaxolja - det har vi på ekgolven ovanför och under trappan.
Angående denna biten så förordar jag att lägga dit ny linoleummatta.
Cheesen
Ja man måste ju få in lim i sprickan och dra ihop den. huvudsaken är att det är rent och att det går att dra ihop sprickan innan man försöker peta dit lim. PVA lim blir starkare än träet så om man får in lim ordentligt och lyckas dra igen sprickan så blir det starkare än innan den sprack.
FunkishJonny
Tack för bra råd! Det är bara till att testa och hoppas på det bästa.
Tack, men du får gärna utveckla och motivera din åsikt också, så har jag lättare att väga in den. :)
Cheesen
Jag hade nog också lagt linolium på stegen.. av följande anledningar.
1. Blir oerhört slitstarkt.
2. Låg halka.
3. Många valmöjligheter angående utseende.
4. Skönt att gå på.
Utan att ha kollat närmare på din trappa så misstänker jag att du har linolium på ovansidan och någon sorts faner/Perstorp på undersidan.
Ungefär det som skrivs ovan. Långlivat, lättstädat, bra att gå på.
Utöver det för att harmoniera med stilen på trappan, när du nu verkar vara inne på att ganska väl hålla dig till ett ursprungligt utseende.
Själv hade jag valt en (ljus)grå variant av klassiskt "linoleumspräckligt". Snyggt till eken och anpassningsbart till vad man vill göra med rummen i övrigt i framtiden.
Attans snygg variant på trappkonstruktion, måste jag säga! Bevarandevärd.
