Ska renovera taket på vår kåk från 23.
Orginaltaket ligger kvar, 2 kupigt vittingetegel som överlag verkar vara bra.
Taket är 260kvm brutet med 2 tak kupor och jag tänkte ta pannor från kuporna att byta ut de som är trasiga på resten och försöka hitta begagnat att montera där.
Men rent praktiskt hur gör jag?
Kommer ha hjälp av snickare men tänkte försöka ta ner teglet själv först, då på ena sidan och tvätta.
Vissa säger att man måste numrera och lägga tillbaks på samma ställe. Är det så viktigt?
Vore onekligen skönt att slippa då det är extremt många pannor.
När man har tvättat dom, finns det något bra sätt att "konservera" dessa. Tvättade några och lade en keramisk coating på dessa vilket verkar väldigt bra för avrinningen men prislappen blir väl hög på ett helt tak..
Produkter som diskuteras: "grön fri"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 454 kr inkl moms
Köp nya Vittinge, billigare och blir bättre. Om man nu räknar att tid är pengar.
Ligger det något i detta så är det onekligen av stor vikt!
Varför inte, det verkar ju finnas massor med företag som pysslar med det?
Och om man tar ner dom och lägger på en alkalisk avfettning först har jag svårt att tro att tvätten skulle göra någon större skada om pannorna är något att ha?
Ytan på en typ 100 år gammal tegelpanna är redan så pass nött att någon ev skyddande yta är kört, kan absolut inte se någon skillnad på de gamla o de ja tvättat, samt att om man på något vis behandlar dessa så borde det hålla bättre.
Jag fick tipset att man "brände" fast tallsåpa på nocken så skulle det basiska göra det svåt för algerna att få fäste.
Eller om man sätter en eller ett par rejäla koppartrådar längst med nocken..
Men jag kan för all del ha fel..
MVH/
MVH/
Åsa Lund skrev:
Som sagt så blir det ju billigare om man räknar tiden, men det är oxå helt sant att en ny panna ser ut på ett helt annat sätt en en gammal, helt annan patina, dom ser mkt mer levande ut tvättade än de nya gör.
Och räknar man inte tid blir ju kostnaden i kronor mkt lägre.
Pengarna nog inte det viktigaste i sammanhanget, vill gärna ha de gamla pannorna men samtidigt vill man ju inte behöva byta ut det igen om 10 år. men de ja tvättade känns väldigt solida i alla fall.
MVH/
MVH/
PeppePersson skrev:
Nja...Vittinge pannorna är strängpressade av samma lera som alltid och på samma tegelbruk så där ser du inte stor skillnad och speciellt inte om du tvättat dom gamla.Kapten_Haddock skrev:Som sagt så blir det ju billigare om man räknar tiden, men det är oxå helt sant att en ny panna ser ut på ett helt annat sätt en en gammal, helt annan patina, dom ser mkt mer levande ut tvättade än de nya gör.
MVH/
Varför jämför du betongpannor med lerpannor....naturligtvis är det stor skillnad men man kan ju köpa nya tegelpannor av lera. Det finns ju gott om nya både enkupiga och tvåkupiga.Åsa Lund skrev:
Men för den skull inte sagt att man måste byta utan kan leta gamla och komplettera med...
Det var mest en undran varför betong så plötsligt hoppade upp
Mjo, förvisso men nog är det en jättestor skillnad allt.
Vet inte om dom är ojämnare i formen eller om det är slitaget som gett dess patina, men jag tycker det är en jättestor skillnad på ett nytt vittinge tak och ett med gammalt tegel.
Och då snackar vi inte om de plattor jag tvättat utan om hela tak man lagt så.
Nytt är ju nytt, inte lika trist som betongpannor men mkt jämnare i färg och till viss del form tycker jag det ser ut som.
MVH/
MVH/
oceanis skrev:
Att det är jämnare när det är nylagt beror nog mycket på att taket då är riktat och bärläkten ligger rakt och fint med jämna mellanrum. På ett gammalt tag som oftast hade tunnare bärläkt än dagens tak har antagligen hela taket gett sig lite här och där. När du återlägger med gamla pannor ser även dessa raka och fina ut.....
Ja ett nytt tak är jämnare i färgen men det ger sig efter ett par år med diverse skit och påväxt. Men ska du själv pula så absolut kan det vara lönt att försöka spara pannorna men om du ska ta in personal till hela jobbet så blir det ingen vinst i att behålla dom gamla ekonomiskt. Men möjligen känslomässigt...vittingepannan är ju ingen unik panna i sig och den ser ju likadan ut fortfarande.
Det kan nog ligga nått i att att läkt etc är mer exakt.
Vad tror ni om ordningen de läggs till baks i?
Är det vitalt att de hamnar som innan eller är det inte så noga?
MVH/
MVH/
När det gäller den typ av pannor du har tror jag det spelar mindre roll hur dom läggs tillbaka.
Det du ska göra är att granska dina pannor noga och kolla efter sprickor. Vissa sprickor kan var så fina att du knappt ser dom för blotta ögat. Ungefär som en spricka i en porslinsmugg, när den är ny syns den inte men du hör det på "klangen" eller "tonen" när du knackar på den. Samma som för en spräckt porslinskopp om du förstår hur jag menar.
Sortera bort spräckta pannor för dom går sönder med största sannolikhet när du börjar hantera dom även om dom kan ha legat på taket med en mindre spricka i många år.
När du letar begagnade pannor så ha med lite av dina nuvarande som du har på taket för oavsett om dom ser lika ut och har samma mått så kan "sinusvågen" skilja en hel del beroende på när som är tillverkade och vilka formar dom haft. Kolla också på texten baktill om där finns någon för på vissa pannor kan man då se var texten sitter och om bokstäverna är likadana det beror också på vilket årtionde dom tillverkats. Bara lite tips men nu har jag mest sysslat med enkupiga från skånska tegelbruk och inte vittinge tegel och där kan "samma" panna skilja mycket beroende på årtal som dom tillverkats.
Nån input angående högtryckstvätten då?
Tror inte det va nån speciellt fin o skyddande yta när dessa var nya.
Dom ser sådär ut men verkar hålla rätt bra. Vissa knäcks ju direkt men de e ju lätt att kontrollera...
Och angående papp, vilken är bäst?
Har svårt att tro sån modern vävtyp är lika bra som traditionell, men då är ju jag bara amatör o bakåtsträvare som antar att man väljer pappen för att den går snabbare att lägga?
MVH/
MVH/
