Vi har gipsat med 13mm och vill sätta tillbaks elementen. Rören kommer igenom en vägg och det är dryga metern till elementet så det går inte att tvinga ut dem. Finns det kopplingar som fixar detta problem? Elementet går att flytta i sid och höjdled.
Tacksam för hjälp,
Klas
  • Målad radiatoranslutning med synliga gipsade rör och kopplingar mot vägg.
E
Om fästena täcks av elementet kan du använd en multimaskin och fräsa bort gipsen precis bakom där fästena ska sitta så elementet sitter exakt där det satt innan gipsningen.
toolman77 och 3 till
Krilleman
Om det inte går att fräsa ur fästena så finns det excenterkopplingar. Men bara till 3/8" delar som är M22 i den lekande muttern.
1/2" delar är M26 i den lekande muttern och då passar inte kopplingen nedan.
RSK: 6606035 har 11mm bygglängd i sidled.
Två excenterkopplingar med måttangivelser för 3/8" och 1/2" storlekar.
klas32
Enklast är epw's förslag ovan. Jag gjorde själv så, när jag renoverade kåken. Fast jag lät fästena sitta kvar och måttade hål i gipskivan innan jag skruvade dit den.
klas32
Tack för tipsen! Jag skulle helst sätta en excenterkoppling så det blir luftigare bakom radiatorn. Ny vet jag vad jag ska söka på så tack för hjälpen!
Klas
Hej. Jag är i samma sits men behöver flytta 60mm då jag i samband med ny panel på vägg sätter ett nytt Purmo v4 tp22 där anslutning är mycket längre ut än mina gamla enkelpaneler. Finns det så långa eller bättre att bocka rör?
Krilleman
60mm måste du bocka.
Hur ser din installation ut?
MMA har en kortvinkel som jag vill minnas bygger 35mm, två sådana i varandra skulle ge en 70 mm excenter. Finns flexutrymme i höjdled så är det genomförbart, men det hänger på vad det är för anslutningar som finns i nuläget.
Det är ett 100x60cm enpanels-radiator. 2 rörs-system. Och jag vill ha dit ett tp22.
Stålrör från golv 18,3mm vill jag minnas det är, med lekande mutter. Så där finns ju inget att flexa.
Jag har tillgång till pressverktyg och alupex med kalibreringsverktyget. så lk´s vinkelanslutning (rsk 1888490) mot rad kanske kunde var bra här. Dock är jag lite osäker på vad m22 muttern vill ha för presskoppling 15r(1876536) eller 20r(1878454) lyckas aldrig lära mig det. Skulle det kunna vara en lösning?
Det finns ju också den här RSK 6606546 locka men hitta inte vad den bygger.
Hittar ingen
Excenterkoppling som bygger så mycket dock. och 2 st känns lite märkligt att sätta ihop.
Många tack för stöttning:)
Aha! frågan är vad det blir när man sätter ihop dem...
Hand håller tumstock mot en vinklad rörkoppling som mäter cirka 49 mm mellan anslutningarna.
Mätmått som visar dimensionerna på en vinkelrörkoppling mot en griddad bakgrund.
Fel av mig, ca 49 mm c-c bygger den samt ca 45 mm i bygglängd.
Toppklass! Kan gå. Jag kan fräsa för konsolerna så vinner jag 10mm.
Om jag istället sätter alupex med presskoplingar som jag skrev ovan - är det en korrekt lösning och är det 15 eller 20 som m22 muttern vill ha?
M22 vill ha M22, man använder sådana kopplingar just för att raditorventiler samt returventiler brukar ha m22 mot radiatorn.
Tror kanske det är bättre att du skickar en bild på hur det ser ut i nuläget så får du nog mer tips och hjälp.
