Vilket sätt är bäst. stolpar är st 45x95mm och skall fästas med genomgående bult och mutter
B bättre passform eftersom skon är för 95x95 stolpe men då måste man borra genom långsidan och känns som man behöver 4 bultar.
A räcker väl med 2 diagonalen men det blir ca 5mm glapp eftersom stolpen blir 90x95mm.
Vilket sätt är bäst/rätt?
9i86z2gho5nw7vy98dtg6iza
Om klossen verkligen sitter fast så är väl B bättre.
Hur har du tänkt att pricka hålet på andra sidan när du ska borra genom?
Tänk hellre på fransk skruv (max 50 mm) från båda håll då är det inte kritiskt med riktningen på hålet.
Protte
Protte
Hade tänkt borra hälften från varje sida. Håller med om att franska kanske är bättre på B. Men på A känns genomgående bättre då det hjälper till att klämma ihop regeln, men det kanke bara är en känsla.
Kommer att limma och skruva stolparna.
