1 459 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Åsikter tack... Panel i trappsteg eller följa sluttningen?
Håller på och bygger en relativt stor garage/förrådsbyggnad, den blir 9 x 14 m (utvändigt mått), och relativt hög. Drygt halva byggnaden ligger på plan mark och halva hamnar "ingrävd" i en slänt. En gavel och delar av långsidorna ligger alltså in i slänten. Vid hörnen som ligger i slänten ligger marknivån ca 1,40 respektive 1 m över plattan. Väggarna som ligger under mark är murade och slammade. Väggarna i övrigt kommer förses med traditionell träpanel (brädor 170 mm med locklist). Hela byggnaden kommer få ett utseende likt en ekonomibyggnad på landet, dvs röd slamfärg med vita knutar och foder, spröjsade fönster.
Jag har själv gjort grunden, murat mm och har nu snickare till hjälp att resa byggnaden. Själv har jag nog tänkt låta träpanelen följa trappstegen som murarna har (gå ned X cm hela vägen och helt enkelt följa "trappstegen") , men snickaren föreslog att vi istället sågar panelen så att den följer marklinjen. Jag hade själv inte grubblat på detta alls egentligen, utan bara tänkt att det är naturligt att följa de olika nivåerna som murarna har.
Men nu blir jag osäker - vilket är snyggast - någon som kan ge råd, kanske någon har bilder? Inte den viktigast frågan i världen kanske, men man vill ju gärna att det blir så snyggt som möjligt...
Här på Astervägen i Skoghall har du några med trappstegsmodellen:
https://goo.gl/maps/SasenA6W6jD2
Tack Anna_H!
Ja det kanske blir snyggare om man skär panelen "snett". Jag får ett problem dock, stegen i muren kommer inte med samma intervall så som i länken https://goo.gl/maps/SasenA6W6jD2. Skit att jag inte tänkte på det, hade ju självklart kunnat mura varje steg lika långt, men jag gick efter marknivån helt enkelt. Kollade höjden och gick upp ett steg i taget där det behövdes (beaktande att panelen ska gå ned förbi murens överkant lite och det skulle bli rätt hyggligt (ca 20 cm) med luft under panelens ändträ hela vägen. Så några steg är bara ca 1 m långa och några är 3 m långa. Att nu skära utefter en linje innebär att jag måste gå ned med panelen längre om det skall vara en rak linje. Och att skära en sträcka med en viss vinkel och sedan ändra vinkel känns som ett ännu sämre alternativ...
Hur mycket ska stenskiva sticka ut ovanför ändpanel/täcksida?
Kök -
Tacksam för era åsikter på planer för verkstad och dess placering
Täcka för "wi-fi signallucka" i patchskåp / patchpanel
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Söker: Liggande Z-panel, 22x145mm, P11, täckbredd 135mm
Fasad -
Laga Nibe 310 eller byta till 730? Åsikter tack!
Värmepumpar
