HJÄLP!
Jag är en självbyggare som nu är framme vid ventilationsdelen. Här hade min förhoppning varit att kunna åka till en butik som säljer materialet och fått lite guidning i samband med beställning men allt verkar vara nätbaserat med halvdålig kunskap i kundtjänsten.
Jag skulle behöva lite åsikter om min skiss för ventilationen till mitt FTX-system.
Info:
- 193 m2 boarea. Lättbetong stomme och tak med falsad plåt som beklädnad.
- Halva huset öppet i nock (vardagsrum/kök). Halva är loft med planering för framtid rum. Köksfläktens imkanal går ut i spirorör i plattan.
- FTX-aggregatet är tänkt att vara i tvättstugan.
Funderingar jag haft är om jag har använt rimliga dimensioner på rören, är dragningen vettig, isoleringsstrumpa på alla rör som inte ligger i lösullen i fackverket eller även där? Samt om kombihuv är mitt bästa alternativ.
Ge mig feedback! :-D
Tack på förhand!
  • Skiss av FTX-ventilationssystem i en byggnad med måttangivelser och placering av enheter.
  • Skiss av husets planlösning med markerade ventilationssystemets rördragning för ett FTX-system.
  • Ritning av en ventilationsskiss för ett FTX-system i ett hem, inkluderar mått och rördragningar.
  • Skiss av ventilationsdragning i ett pågående byggprojekt, med färgmarkerade rörledningar längs träsparrarna på en vägg.
  • Skiss över ventilation i en huskonstruktion med färgmarkerade rör på ett oisolerat tak och lättbetongväggar.
  • Interiör av ett hus under konstruktion med exponerat takstomme och markerade planer för ventilationssystem.
Hje, gjort många ventritningar så utan att räkna på detta så är mitt tips följande
Håll dig till 160 från ftx och 100 till avgrening till ett don och 125 som avgrening till 2 don. Stora rum som vardagsrum bör ha minst 2 don då flödet är större där.
WC m.m skall donen sitta där fukt finns mest dvs mitt i dusch eller badkar.
Dämpning av ftx sker med fasta 900mm / 50. Undvik flexdämpare då blir det svårt med rengöring m.m.
Dämpa med fasta på ca 600mm endast mellan sovrum eller sovrum - vardagsrum och då ej vid don.
Isolering i kallutrymmen eller ovanligt varma utrymmen sker med 100mm nätmatta alt. 2x50 på tf o fl.
Kondendisolera (skumplast etc) inkommande och utgående luftkanal.
Tag in friskluft i norrläge genom vägg så blir det svalt inne på sommaren.
Avluft där enklast.
Jordfelsbrytare på matning till ftx bör undvikas eller anpassas för ändamålet så slipper man strömavbrott i huset utan generella ftx fel.
raspen86
Vad Håbbe1961 skrev. En bra och fin liten sammanfattning. Och som sagt, inte mer än 100 i donen så får man till en bra injustering också.
