Tjena, håller på att renovera om ett badrum i en lägenhet från -88 och har nu lite funderingar hur jag ska lösa vvs-frågan.
Som ni ser på bilden nedan så är tanken att regla ut från den bef. väggen där jag tänkt sätta in vägghängd wc och handfat och dra rör-i-rör bakom vägg och låda, där de har bytt plats, idag sitter toaletten närmast duschen som ni även kan se i avloppen, wc-avloppet ligger närmast duschen. Mitt problem however, är att "vatteninloppet" till badrummet kommer in genom den gamla betongväggen med ballofixer, om jag nu ska regla ut en ny innervägg, hur gör jag med dessa rör då? Såvitt jag förstått så ska man inte sätta kopplingar bakom tätskiktet så hur gör jag då med tappvatteningången som kommer in genom den gamla väggen för att få in dessa genom min nya vägg och på rätt sida tätskikt?
Teknisk ritning visar planer för ombyggnad av badrum med nya positioner för vägghängd toalett och handfat, samt vatten och avloppsrör.
Hoppas ni förstår hur jag tänkt göra.
Du får bygga en vattentät låda vid inkommande vatten med skvallerrör ut, den bör vara inspektionsbar.
Nazik Farhan
Man installerar alltså ett fördelarskåp på vatteninloppet med inspektionslucka och tomrör ut på golvet insidan tätskikt och kakel så är man väl i hamn? Såna fördelarskåp finns väl i 95 mm djup som är anpassat för att sättas fast i reglar?
Anna_H
Japp , du verkar ha koll. Tomrör/skvallerrör bör inte mynna ut i duschutrymmet, det kan du dra till ett ställa där du lätt kan upptäcka ett läckage.
