Idag så jobbade jag som elektriker då jag skulle installera elledningar i ett nytt attefallshus. Samtidigt höll de på att sanera asbest i det stora huset. Vad jag hörde var det asbest skivor och rörisolering. Samtidigt står jag och ska installera el i lilla huset. Sen kommer polacken med skottkärra med asbest skivorna och tappar lite asbest och han häver i allt i ett par big bags säckar i förrådet i attefallshuset. Det dammar inne i förrådet i samma hall som jag är i. Och jag skriker till honom och han verkar inte fatta att asbest är farligt. Och bara ”No problem this is fine its no many exposed”
Nu till min fråga. Hur är det egentligen att bli utsatt för asbest? Vad bör man göra i sådana situationer? Kommer jag få cancer och dö? Många frågor som snurrar. Min farfar var takläggare och han fick lungcancer troligen pga eternitplattor. Kommer jag oxå få cancer nu?
Nu kommer du att få en massa svar om att asbest är helt ofarligt.
Man får själv bilda sig en uppfattning om det. Jag tänker inte väcka den björnen.
Men som yrkesman som utsätts för diverse byggdamm och annat i varje dag, så bör man vara aktsam.
Det är dessutom olagligt, det som byggarna gör, så egentligen borde en anmälan till arbetsmiljöverket vara på sin plats.
Jobbar du själv på ett större företag så bör du kontakta ditt skyddsombud och arbetsledning.
Själv hade jag lämnat arbetsplatsen direkt. Inte pga rädsla men pga principen.
Vi har jobbat hårt för att förbättra arbetsmiljön inom byggbranschen, då ska inga lågbudgetbyggare komma in och sänka standarden. Då kan de lika gärna göra el och vvs-arbetena själva också.
Du har säkert blivit utsatt för hundratas saker som kan ge cancer och förmodligen spenderat tillräckligt med tid i stan för att ha blivit utsatt för mycket mer asbest än vad du har blivity vid detta tillfället.
Även vanligt betongdamm är "väldigt" farligt men utsätts du inte dagligen för olika typer av stendamm så är faran högst överdriven.
Nu är du hantverkare så du utsätts för mer byggdamm är en normal person, men inte alls på den nivån som förbudet infördes för att förhindra.
Fabriksarbetare inom asbest industrin, varvsarbetare som jobbade med att klä insidan på båtar med asbetsfibrer från stora säckarm.m på den "gamla goda tiden" då personlig skyddsutrustning inte var något man tänkte på.
Snackade med en annan byggare som sa att det var sanering mot asbestskivor som satt bakom en elcentral. Även rör isolering. Båda innehöll asbest iaf.Jonatan79 skrev:
Jo nu måste ju även polacker ha tillstånd för att hantera asbestK Kebabgifflar123 skrev:Idag så jobbade jag som elektriker då jag skulle installera elledningar i ett nytt attefallshus. Samtidigt höll de på att sanera asbest i det stora huset. Vad jag hörde var det asbest skivor och rörisolering. Samtidigt står jag och ska installera el i lilla huset. Sen kommer polacken med skottkärra med asbest skivorna och tappar lite asbest och han häver i allt i ett par big bags säckar i förrådet i attefallshuset. Det dammar inne i förrådet i samma hall som jag är i. Och jag skriker till honom och han verkar inte fatta att asbest är farligt. Och bara ”No problem this is fine its no many exposed”
https://www.av.se/produktion-indust.../tillstand-anmalan-och-blanketter-for-asbest/
Sen har du då allt om asbestarbeten i vänstermenyn.
Att du skulle drabbas av en kortvarig exponering på avstånd är inte sannolik.
Det är väl högst troligt att du får cancer för det får ju de flesta, har du gjort ett PSA test?K Kebabgifflar123 skrev:Idag så jobbade jag som elektriker då jag skulle installera elledningar i ett nytt attefallshus. Samtidigt höll de på att sanera asbest i det stora huset. Vad jag hörde var det asbest skivor och rörisolering. Samtidigt står jag och ska installera el i lilla huset. Sen kommer polacken med skottkärra med asbest skivorna och tappar lite asbest och han häver i allt i ett par big bags säckar i förrådet i attefallshuset. Det dammar inne i förrådet i samma hall som jag är i. Och jag skriker till honom och han verkar inte fatta att asbest är farligt. Och bara ”No problem this is fine its no many exposed”
men att du skulle få cancer eller troligare asbestos för denna extremt kortvariga exponeringen är högst osannolikt
· Halland
· 4 435 inlägg
Rökte din far? Detta var en stor orsak, speciellt i samband med långtidsexponering för asbest.
Ett enstaka tillfälle är i princip ingen fara, speciellt som det inte var du som arbetade direkt med asbest men givetvis är detta inte acceptabelt utan du skall göra en anmälan.
Det finns inga alls hälsoproblem att flytta skivorna när de är i hela stycken. Men du ska inte såga eller slipa i dem. Då frigör du ju asbestfibrer i luften. Men inte ens om du sågade i några asbestskivor vid enstaka tillfällen bör påverka din hälsa.K Kebabgifflar123 skrev:
L lordi skrev:Nu kommer du att få en massa svar om att asbest är helt ofarligt.
+1 på allt lordi säger här.L lordi skrev:Nu kommer du att få en massa svar om att asbest är helt ofarligt.
Jag är inte heller särskillt nojjig när det gäller asbest. När det handlar om privatpersoner som hanterar asbest i mycket liten omfattning så är jag också av inställningen att många är väldigt överdrivet nojjiga.
När det handlar om yrkesmässig hantering anser jag att rätt ska vara rätt. Dels för säkerheten för de som hanterar materialen dag ut och dag in i massor av år men också av hänsyn till sund konkurrens.
Har vi tuffa krav i sverige så ska det gälla samtliga som utför arbete i sverige. Företag som hanterar säkerheten slarvigt och därmed kan dra till med ett orimligt lågt pris tar kål på andra mer seriösa företag.
Man vet inte om det finns löst asbest på en skiva därför ska man då blöta asbestskivan innan man hanterar den till ett slutet emballage.M Maledictus skrev:
Citat:
Det innebär till exempel att eternitskivor på tak och fasader först ska vattenbegjutas och sedan tas ned så hela som möjligt, samt att halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används.
Det finns inga genvägar om man hanterar asbest!
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
Psa är prostata och abest som han är orolig för så påverkar andra ändan ^^electroluxaren skrev:
