Snailman
http://www.byggahus.se/varme/elanlaggning.htm
vad är det för jordfelsbrytare det talas om här?
'– I ett normalstort småhus har man oftast en jordfelsbrytare, max två, säger Niklas Ekström. Idag finns nämligen jordfelsbrytare som återställer sig själva och behovet av att ha flera finns inte längre'
på annat ställe står 'Jordfelsbrytaren känner av om ström läcker ut någonstans från systemet, t ex om en människa får ström i sig, och stänger då av strömmen.'
Hur lång tid tar det innan den försöker slå på strömmen igen, hoppas det är länge, om en människa nu skulle orsaka felet, känns ju som om en stöt räcker:)
Jättelänge, dvs aldrig. En jordfelsbrytare måste återställas manuellt.
Snailman
ok man får tydligen 3 minuter på sig att förpassa sin kropp någonstans där man inte orsakar jordfel längre.
om de bara är max 2 poliga, så är ju påståendet att det numera bara behövs en jordffelsbrytare med automatisk återställning för en central felaktigt
låter som om det börjar bli som med högspänningsnätet.. automatiskt återställande säkringar som slår till strömmen 3 gånger efter en kortis.
Rrrrr skrev:
Det finns nu JFB med automatisk återställning.
[länk]
Dessa är alltid 2poliga (dvs ej avsett för en hel central, utan enbart för tex kyl/frys). Jag har aldrig personligen provat montera en sådan (använder 100% enbard hager) så jag vet inte om jag kan rekommendera dom.
/Rrrrr
citerat från länken:"Automatisk återställning efter isolationskontroll av installationen nedströms"
har den en inbyggd isolationstestare? då finns det risk att den meggar sönder elektronikgrejor?!...
en jfb till hela huset! jättekul om något löser ut den permanent- då släcks all belysning ner i hela huset.
konsulten kanske ritar husinstallationer som med bara en fas till allt?;)
Mikael_L
Och i vilket fall som helst blir ngn form av intelligent JFB aldrig lösningen för de som sektionerar elen med flera JFB för att slippa ha allt i frysen förstört när dom kommer hem från semestern. Hur intelligent den än är.
För om det är t.ex. värmepatronen i vvb'n som spökar så lär ju det jordfelet inte lösa sig själv efter några minuter, och resultatet blir ändå att kyl/frys blir utan ström till dess man kallat dit en elektriker.
Antar att den är avsedd att förhindra att transienter utlöser permanent strömavbrott, men gör den verkligen ett isolationsprov?(Det står ju skrivet i texten att den "gör isolationsprov" men slår av igen om den upptäcker jordfel......)
Är det inte så att den helt enkelt försöker återställa sig 3 ggr och ger upp om det inte går ?...
Läste visst första inlägget slarvigt..:surprised:
Att slå på strömmen igen var tredje minut verkar vara ett bra sätt att säkerställa att en medvetslös personen med krampaktigt grepp om en strömförande detalj förblir i detta tillstånd.
Tydligen så kommer Hager med en modul som man hänger på vanliga jordfelsbrytare som ger samma funktion, antar att de ska funka på även 4poliga då. Detta ska komma i Juni-Juli säger dom.
Hursomhelst så skulle jag rekommendera att dela upp centralen på flera jfb. En egen personskyddsautomat för uttag ute är en bra ide.
