Jag skall gjuta en bottenplatta till en stödmur av skalblock (200x500) som skall stå på tomten. Muren kommer att vara 10m lång med en 90 graders vinkel efter 7m och 1,80 hög. Plattan tänker jag skall vara 20cm tjock. Jag behöver råd om hur mycket och vilken typ av armering jag skall använda? Tacksam för alla tips🙏
Mats
Redigerar då jag missförstod ditt inlägg.
Jag hade kört med ett över och undernät på 6mm och sen förstärkt med 8or armering längsgående 30cc och även på kortsidorna
MurarMats
Finns nog de som kommer säga att jag både över och underdriver. Så lyssna in fler först
Men det beror också helt på vad som ska stå på andra sidan stödmuren
MurarMats
Väldränerad med mycket makadam och en jordslänt
Dubbla fi 8 eller 12mm i underkant ca 50mm upp i betongen borde räcka gott, Är det en platta dvs en fot baktill (typ 1m bred)? Om ja då kan du lägga i ett nät i fotdelen- 6150
MurarMats
