Vi upptäckte hos en släktings hus att utgående värme från en gammal nibe bergvärmepump gåt till nedre anslutningen på gamla radiatorer från 70-talet? Mäter vi värmen på rören är de nedre rören varmare än de övre. Kan detta verkligen vara rätt? Inkopplingen är gjord av firma för länge sedan. Tacksam för lite synpunkter?
Den varma framledningen skall gå till ovansidan på radiatorn annars blir det alldeles fel med värmeavgivningen.
Yamma
Tack, precis vad jag tänkte men den är professionellt installerad och har fungerat i över 10 års tid! Kan dock förklara att det är lite kallt i vissa radiatorer ibland 😂. Kan det vara problematiskt för bergvärmepumpen förresten?
Det blir väl då så att man försöker kompensera felet genom att välja en högre värmekurva och det är sämre för värmepumpen som tappar i verkningsgrad och värmeeffekt med.
Yamma
Rimligt, det har varit väldigt låg förbrukning alla år men det beror nog på att man nöjt sig med sämre komfort. Tack för synpunkterna.
Om man kopplar rätt å har samma komfort så kan det ju bli ännu lägre förbrukning
Absolut men förbrukningen har legat runt 10000 kWh/år inkl hushållsel på typ 90+90 kvm. Iofs bara två pensionärer som bor där. Det kommer att kopplas om vid lämpligt tillfälle.
