Jag håller på att fundera på att ta bort en vägg mellan kök och matsal så jag kan förlänga hela köket.
Jag hade en snickare som var uppe och kollade på vinden och han ansåg att takstolarna var självbärande på den sektionen.
Planritning:
Takstolsplan:
Takstolsritning:
Tack på förhand!
Planritning:
Takstolsplan:
Takstolsritning:
Tack på förhand!
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag anser att snickaren hade rätt. Det finns inga takstolar som vilar på den aktuella väggen.
Tack för svaret @justusandersson . Jag har en följdfråga. Jag funderar på att bygga ihop burspråken på övervåningen, jag funderar dock lite på om man måste dimensionera om balkarna i det fallet?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har lite svårt att bedöma det enbart med hjälp av den här ritningen. Det är väl framför allt burspråkens golv som är frågetecknet. Du kan inte ta ett foto utomhus rakt mot burspråken?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det vanliga är att burspråk bärs upp av balkar som är infästa i golvbjälklaget och som sticker ut utanför fasadlivet. Så tror jag också att det är här. Det är inte realistiskt att skjuta in extra sådana bjälkar mellan de två burspråken, utan man måste i så fall kunna utnyttja de befintliga. Om det är möjligt kräver en beräkning som i sin tur kräver bättre och mer detaljerade ritningar, helst i plan.
osäker på hur du tänkt bygga ihop burspråken, men är det inte rimligt att den korta väggen mellan burspråken är bärande och jobbig att ta bort/flytta ut?S sprwl skrev:
Hej Justus,
Osäker om jag förstår exakt hur du menar. Jag la med bjälklagsritningen (K3) i ett inlägg ovan. Där kan man se att man har satt nya "bjälklagsreglar" i tvärs med det vanliga bjälklaget för att bära upp burspråket.
Sedan på K6 ritningen ovan så ser det ut som att de lagt 2st 5*200 bjälkar längst ut i burspråket för att bära upp det?
Vet inte om det finns något annat du kan se eller om du har tips på hur jag kan gå vidare?
Tack för all hjälp så här långt!
Ja, det är väl lite det jag försöker reda ut, samtidigt så är det ju inte så långt som den skall flyttas ut och avlastas isåfall tänker jag. Det är så oerhört svårt att få tag på en konstruktör som vill ta sig an sådana här uppdrag, så därför försöker jag reda ut grunderna först.D daugaard skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bjälklagsritningen (K3) visar hur golvbjälkarna som bär upp burspråken ligger vinkelrätt mot övriga golvbjälkar och fungerar som en konsolkonstruktion. Det absolut bästa vore om du kan komplettera med sådana bjälkar i mellanrummet mellan burspråken.
Den här väggen är väl inte bärande?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man utläsa om väggen är bärande?
Är väggen mellan sovrum och dagrum bärande?
Är blåbetongväggen bärande?
Är väggen bärande? Gullringhus byggt 1981
Planlösningar
