Väggen köket mot sovrummet är den bärande?
  • Planritning av lägenhet med sovrum, allrum, kök, WC, dusch och hall.
Kan vara, vilken väg ligger takstolarna, på tvären av ritningen, då kan det med säkerhet vara bärande. Är då en hjärtvägg
  • Två planritningar av en våning respektive vind, med rumsnamn och inredningsdetaljer på svenska.
Så ser övervåningen ut
Ingen sektionsritning på huset?
Nej tyvärr inte
BirgitS
Det går ju bara att gissa men eftersom det är kattvindar till höger och vänster antar jag att taknocken går uppifrån och ned. I så fall är troligen väggen mellan sovrum och kök bärande.
Men om huset är från 40-talet eller tidigare så byggdes det inte på något standardiserat vis utan kan vara byggt med många överraskningar, inkl. bärande väggar på oväntade ställen.
Kane och 1 till
Stor sannolikhet att den är bärande, men det ska ju inte vara något problem att beräkna en balk som bär av om du vill öppna upp väggen.
Om du tänker göra ombyggnaden oavsett vilket kan du ju börja med att riva karmarna runt dörröppningen för att se hur väggen är uppbyggd, det ger bra ledtrådar.
Tack det var ett bra tips 😊
Hur gammalt är huset och vad är det för stomme?
Kan ibland ge vissa ledtrådar.
