Flyttar in i ett hus med trappräcke enligt bild.
Har två små barn (3 samt 0.5 år) och min fru är orolig över att de ska kunna klättra över räcket.
Har tyvärr inte måtten ännu men förutsätter ändå att de uppfyller kraven.
Tror ni man behöver göra något, utöver en grind? Om man skulle vilja barnsäkra ytterligare, vad skulle man ens kunna göra?
  • Svart trappräcke med vertikala spjälor i ett trapphus, rund hängande lampa i närheten.
A
Har för mig att 900mm över färdigt golv är det som gäller!
Vad har du för avstån emellan spjälorna?
Citet från Boverket. https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...akerhet-vid-anvandning/racken-och-ledstanger/
Barnsäkra räcken
I utrymmen där barn kan vistas bör räcken ha de mått och utföranden som framgår av BBR. För öppningar, hål, springor och maskvidd med mera, i räcken som inte ska vara klättringsbara för små barn, finns inga särskilda mått angivna i BBR. Byggherren får göra en bedömning av vad som kan anses lämpligt, till exempel genom att använda någon allmän branschpublikation eller handbok.
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 8:2321
8:2321 Räcken
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.
Allmänt rådRäcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.Regler om glasräcken finns i avsnitt 8:35.
Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper.
Allmänt rådRäcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda.Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm.Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm bör undvikas.
Anonymiserad 405730
Totte_S
Du kan köpa en skiva plexiglas (akrylplast eller polykarbonat, två olika plaster men spelar ingen roll här) och sätta fast under några år för att slippa känslan att något olämpligt skall åka igenom spjälorna. Syns knappt och gör ingen åverkan.
Tex
https://www.biltema.se/bygg/skivmaterial/akrylplast/
