Vad tycker ni om det här? Jag anser inte att jobbet är klart. Jag fick en luft-vattenvärmepump levererad i förrgår. Vid sidan av den nymonterade pumpen mot yttervägg såg det när hantverkarna lämnade ut så här. Innan han gick visade han mig hur pumpen funkar, och i en bisats pekade han på detta och sa typ "Här måste du sätta för så att du inte får in möss." Jag tittade väldigt snabbt och sa ja. Men nu när jag funderar på hur jag ska göra inser jag att der är långt ifrån lätt. Utrymmet mellan pump och vägg är 151 mm och till väggen bakom är det 70 cm. Det kommer ju ut rör i olika riktningar där inne, så att anpassa skiva/skivor och få dit dem på ett bra sätt blir omöjligt då jag inte ens får en bra bild över hur det ser ut. Hade han sagt till att det skulle göras kvällen innan, när pumpen var levererad men inte monterad, hade det däremot varit gjort på 10 minuter. Hantverkarna hade inte ens tagit bort nedfallen isolering, så det var fullt av det på golvet. Jag har plockat bort hjälpligt innan bilden togs. Som jag ser det har de inte gjort klart jobbet. Problemet hade varit icke-existerande om han bara sagt till innan pumpen sattes på plats. Bild också på hans svar per mail.
  • En rörinstallation i en vägg med exponerad isolering och stenar. Slitage eller renovering pågår, oordnat område.
  • Skärmdump av konversation, problem med hålet i väggen, kommunikation misslyckas, diskussion om lösning.
  • Arg
cpalm
surris
Tyvärr är detta allt för vanligt. Hantverkarna kör bara på och löser "sitt" problem och sen skiter dem i resten. Jag tror inte han anser att det ingår i hans jobb vilket det förmodligen inte gör heller (beror på vad ni kommit överens om). Det du kan göra i bästa fall är väl att stå på dig om att han får koppla bort pumpen så du kan komma dit och sätta en skiva.
