Håller på att bygga en vedeldad terrassvärmare och skulle vilja ha nån cm med nån slags bruk i botten, närmast elden.
Under terrassvärmaren kommer det vara ca 50cm luft och sen förmodligen en plåt på trallen om det behövs.
Jag har fix och fog över hemma, kan jag använda nån av dem? Gör inget om det spricker lite.
Produkter som diskuteras: "vedeldad terrassvärmare"
Magma vedeldad terrassvärmare
Kraftfull, effektiv och underhållsfri eldstad
5 416 kr inkl moms
Eldfast tegel och eldfast bruk kanske?T Timmerö skrev:Håller på att bygga en vedeldad terrassvärmare och skulle vilja ha nån cm med nån slags bruk i botten, närmast elden.
Tack för tipsen, får se om jag testar med fix eller fog först och sen eldfast lera eller spislera om det pulveriseras.
Inspo nedan, där skålen kommer att komma från en trasig webergrill som har lite hål i botten (som också är väldigt tunn), därav att jag tänkte att nån cm bruk av nån form kunde vara bra.
Ska du ha plåt direkt under så kommer bruk garanterat att spricka och gå i småbitar.
Lägg ett nät över hålen och sen ett lager grus för att skydda både plåt och nät.
Jag personligen skulle ställa in en pastainsats från IKEA (för 5 l grytor) och sen elda i den men det är mest för att det spar ved och ger en jämn värme. Lägg fortfarande ett nät i botten av grillen.
Jag ska testa med grus! Men hade varit snyggt om gruset "satt fast" då jag tänkte bygga den så att man kan rotera själva skålen om man skulle vilja ha den helt horisontellt. Tror dock den oftast kommer vara vinklad som på bilden ovan.Z z_bumbi skrev:Ska du ha plåt direkt under så kommer bruk garanterat att spricka och gå i småbitar.
Gillar idén med durkslaget! Ska testa det också, googlade lite på det och verkar vara ett bra sätt att elda kottar vilket jag har enorma mängder av
Droppande "kran" (kulventil?) utomhus - går att fixa eller bör bytas?
Vatten & Avlopp -
Hur fixar jag golvvärme i hallen bäst. Fräsa betong? El eller vattenb?
Golv -
Hur byter eller fixar man läckande avluftning av denna ovanliga sort?
Vatten & Avlopp -
Är detta varning eller enkelt att fixa?
Grund & Markarbeten -
Kan fasaden fixas eller är den bortom räddning?
Färg, Måla & Tapetsera
