S
Vi köpte en sommarstuga för ett par år sedan. Det står en häck runt tomten på två sidor. Vi visar det sig att häcken står ca. 2 meter utanför tomten. Där det är en allmänning. Tomten är på 650 m2, men den ser större ut. Och det stämmer, eftersom tidigare ägare "lånat" ca. 100 m2 av allmänningen. Kan detta anses vara ett dolt fel? Det skall nämnas att ingen har reagerat eller ställt några krav. Vi kan se på bilder at det har varit så sedan 1965. Problemet är att vi nu skulle bygga ett Attefallshus och vet inte om vi vågar göra det 4,5 meter från häcken eller om vi skall bygga 4,5 meter från där vi antar att tomtgränsen går.
  • Wow
Kretikos och 7 till
Är du tveksam på vart gränsen går så kontakta lantmäteriet och be dem sätta ut gränsrör.
  • Wow
kjellinge och 4 till
A
Dolt fel knappast om den har varit där sedan 1965.. så borde även du ha sett den vid visningen?
Dowser4711 och 11 till
Maalox
Förstår er frustration men nej, absolut inget dolt fel.
AxJa21 och 3737 till och 7 till
Snarare ett väl synligt "fel" 😉
  • Älska
redep och 29 till
4,5 meter gäller från tomtgränsen. Leta reda på den. Vart häcken står är inte relevant.
redep och 26 till
S
Jag är rätt säker på var gränsen går och jag vill absolut inte ha ett tomt rör dö. I vart fall inte innan någon klagar.
Sewen och 4 till
Om ingen klagar på din placering är det ju inget problem, det blir ju ett vanligt svartbygge och när 10 år gått brukar det mer eller mindre vara 'förlåtet'
Sewen och 4 till
S
Om det skulle vara dolt fel kanske jag kan begära kompensation av säljarna.
  • Arg
  • Wow
  • Älska
dinos och 32 till
Claes Sörmland
Men hur kan det vara dolt när häcken är helt synlig och inspekterbar?
AxJa21 och 3737 till och 26 till
Kanske det till-och-med är grannen som planterat häcken med marginal för skötsel 😎
Serafim Dahl och 5 till
Du har inte uppfyllt din undersökningsplikt, det kan du inte begära att säljarna ska kompensera dig för.
dinos och 24 till
Claes Sörmland
Ska man vara knepig så skulle jag nog t om med hävda att häcken inte ingick i fastighetsköpet, den har ju vuxit upp på grannfastigheten och torde vara en del av den.
  • Älska
TuSk och 48 till
Sluta skoja nu. För det första är det inte ens möjligt att få en häck till ett fel oavsett vems fastighet den står i på. Ni kunde själva listat ut att den stod utanför tomt/fastighetsgränsen genom att mäta innan köp. Placera attefallshuset ca 4,5 från gränsen och var glad i onödan.
Flintylaren och 17 till
Fast dina andra inlägg går snarast att tolka som om du helst döljer felet själv ...?
Men nej, en synlig häck är inte dold och en grannes häck (oavsett vem som ursprungligen planterat den för längesedan) är inte ett fel.
Häckar på andras fastigheter har man inte med att göra och kan heller inte använda dem som någon sorts origo för attefallshus på egen mark.
Flintylaren och 9 till
