Målar om i ett rum och för spacklingen så tog jag bort doslocken och byter även kabelkanaler i taket. Jag är inte elektriker och vill helst inte pilla alls med elen. Men när jag står där och tittar så har jag ändå svårt att få ihop det jag ser med det lilla jag tror att jag har förstått. Kan någon kunnig förklara?
Hatten på jag har fingret på på bilden har en vit kabel som går till lampan. Den går in i lampan som fas (tändtråd). Men från brytaren så kommer den ju upp som blå. Man kanske får ha blå som färg på tändtråd men lyfter jag på locket till strömbrytaren så sitter den ju på L?
Förklaring till bilden. I dosan uppe till höger kommer kabeln från kopplingsskåpet, uppe till vänster kabel till taklampan och neråt till strömbrytaren.
Svaret jag vill ha egentligen är om det är en fackman som gjort det här? Har inte ägt huset så länge men blir lite förbryllad över den enligt prospektet ”nydragna elen”.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 165 inlägg
Det är korrekt som det är gjort. Men det är bra att du reagerar för det är egentligen inte bra.
Man får använda blå ledare till andra ändamål om förväxling inte är möjlig och där ingen neutralledare finns.
Detta tolkas som att man får använda blå som tändtråd i kablar mellan (kopplings)dosa och strömbrytare. Det gäller kablar, inte FK i rör. Anledningen är givetvis att det inte tillverkas kablar med två ledare utan en blå part (förutom grön/gul). Den korta sträckan mellan dosa och strömbrytare anser man inte ska orsaka någon förväxlingsrisk, trots att det finns en blå neutralledare i dosan. Vanligen handlar det ju om utanpåliggande kabel vilket gör detta ännu tydligare. Du har infälld kabel av någon anledning, men...det får nog gå.
Man har dessutom kastat om ledarna på strömbrytaren vilket kan förvilla. Det spelar ingen roll elektriskt eller säkerhetsmässigt, och för t.ex trappkopplingar är det oundvikligt.
Stort tack! Det var ju naturligtvis svaret jag hoppades på. Då kan locket åka på igen och så kan jag somna om.Bo.Siltberg skrev:
Jag är fortfarande lite tveksam till installationsjobbet som gjordes när man bytte elen. Ingen gruppförteckning och väldigt märklig fördelning på grupperna. Men jag har hitintills övertalat mig själv om att det nog i alla fall är säkert gjort.
stort tack för svar!
Kabeln som sticker in där ser misstänkt ut lik RKK dvs inte regelmässigt avsedd att användas så. Detta och de mycket lamt åtdragna toppklämmorna ser inte direkt fackmässigt ut.
Nu spelar det mindre roll eftersom det mesta fungerar oavsett om det utförs taffligt och lite "fel" men ibland trampar man slutligen igenom om man ligger ständigt på gränsen.
Ja, jag är ju som sagt lite skeptisk mot hur elen är gjord. Nu finns det ingen kvar att fråga tyvärr och ingen dokumentation på vem som gjort vad. Men känslan är att det nog är någon som varit kunnig men kanske inte aktiv eller i alla fall inte haft firma.GK100 skrev:
Golvvärmen i badrummet lär t.ex. bara ha överlevt ett par år. Hade det funnits garantier etc. så förutsätter jag att man hade nyttjat det. Nu kommer det få lösa sig med ett nytt badrum på sikt i stället.
När jag har tid och möjlighet så får jag ta över en seriös elektriker så får han/hon göra en bedömning.
Undrar om elinstallationen är korrekt utförd
El -
Är dubbelmatning in i hus efter solcellsinstallationen ett problem?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Är installationen korrekt utförd av elektrikern?
El -
Känns installationen fackmannamässig? Eller är den acceptabel?
Hur bör/får man lämna elinstallationen vid försäljning?
Juridik
