Hej, behöver lite hjälp. Badrummet i fråga är renoverat 2016 och mycket fint med det som skapar funderingar hos oss är att golvbrunnen inte verkar bytts i samband med detta (husets byggt 1990).
Våra frågor:
- Är det den svarta silikonringen det som är klämringen indelta fall? Den går inte helt runt,
Verkar felmonterad. Är det något akut?
- Vad är det gröna?
- Sitter inte golvbrunnen väldigt långt ner, inte ligger väl tätskiktet så långt ner?
- Bör detta göras om? Är det någon akut fara?
- Ägarna påstår att vattenlåset inte ska gå få då upp, utan att det går att rengöra ändå. Stämmer verkligen det?
Vad tänker ni?
Tack på förhand!
Närbild på ett badrumsgolvbrunn med en svart ofullständig silikonring och ett synligt grönt område runt rörsystemet.
Närbild av gammal golvbrunn med partiell svart silikonring och grönt tätskikt runt.
Närbild på en delvis felmonterad golvbrunn med svart silikonring och gröna rester.
Närbild av en badrumsgolvbrunn med en ofullständig svart silikonring och grönt material runt kanten som kan vara tätskiktet.
Purus beta är golvbrunnen, den tillverkades mellan 1979-1994 så att inte byta den vid renovering 2016 känns dumsnålt, då hade den ju ändå 26 år på nacken.
Regan090 och 1 till
Brunnen är en Purus Beta och den är inte bytt vid renoveringen. Den slutade tillverkas 1993.
Vattenlåset skall gå att ta loss, skulle tro att det är att stoppa ner handen och dra det rakt upp med lagom mängd våld. Det finns lösa vattenlås att köpa så det är demonterbart. https://www.purus.se/produkter/produkt/beta/
Det ser också ut som om det sitter en förhöjningsring.
Kan till och med vara så att den gamla plastmattan sitter kvar under klinkern.
Men det är inte klämringen som syns, troligen en packning till förhöjningen.
Regan090
I
Instämmer! Gör mig förbryllad för de har varit så in i Norden noggranna med allt annat utom just detta....
Vattenlåset skall gå att ta loss, skulle tro att det är att stoppa ner handen och dra det rakt upp med lagom mängd våld. Det finns lösa vattenlås att köpa så det är demonterbart. [länk]
Tack! Tydligen går det dra upp den en bit sedan fastnar den i ringen ovanför... Med andra ord så måste det vara en felmontering.
Nej den är inte felmonterad, den där förhöjningen har nog tillkommit i samband med renoveringen.
Men du borde väl kunna lyfta upp vattenlåset, det är ju plast så är väl bara att ta skruvmejsel eller lämpligt verktyg och lirka det förbi änden på förhöjningsringen.
Beni_shq och 1 till
Den fastnar i spåret i själva golvbrunnen också. Knepigt. Tråkigt med sådant slarv.
