Ibland inser man hur lite man vet om saker.
Vi bor i ett Mockfjärdhus från 1970 och golvet i vardagsrummet börjar bli väl slitet vid framförallt altanutgången.
Är denna typ av golv lämpligt att slipa är min enkla fråga?
Tacksam för svar...
Hoppas någon med betydligt mer kunskap svarar också, men om man tittar på nya golv som säljs där ytskiktet bara är 3,6 mm så brukar det stå att de inte kan slipas om alls. Om man tänker sig att minst ett par millimeter ska kunna slipas bort för att jämna ut golvet, så blir det bara någon enstaka millimeter yta kvar, och det kanske blir för tunt för att hålla alls? Så det känns rimligt att så tunna golv inte kan slipas, gissar jag.
Tack för inputen Martin.
Jag sökte runt lite och hittade detta om parkettgolv:
https://www.golvbranschen.se/rad-ri...-deras-egenskaper/vad-klassas-som-parkettgolv
Verkar som de sätter gränsen vid 2,5 millimeter vilket vårt golv klarar.
Nåväl, det blir väl till att fråga lite hantverkare vad de har att säga. Men om någon med erfarenhet av att ha slipat ett motsvarande golv kan ge lite om risker med slipning så vore det toppen.
