Jag renoverar en lägenhet och har tagit hjälp av hantverkare för vissa moment, bla kakla i köket.
De blev klara igår, och de tyckte faktiskt att det var helt klara.
Jag vill att de river ner skiten och gör om och gör rätt. Eller finns det förmildrande omständigheter?
Ni som är duktiga på puts och bygg, hur borde detta ha gjorts?
Så här såg väggen ut efter de tagit bort bef kakel.
Putsen var på flera ställen både porös och satt så pass löst att det gick att lyfta bort stora sjok.
På en del ställen var det ren tegel och på andra ställen var även fästmassan kvar.
Så här såg väggen ut efter att den blivit putsad. Putsen är lagd med 1,5 cm ovanpå bef puts, dvs ca 3 cm tjock på de ställen där det bara var tegel.
På de ställen där jag visste att den gamla putsen var lös, hörde man ”bom” när man knackade på putsen..
Innan man satte kakel så satte man även en LIP Board Våtrumsskiva.
Konsekvensen har blivit att puts + LIP Board Våtrumsskiva bygger 2,5 cm. Sedan tillkommer kakel och sättmassa på 1 cm. Totalt 3,5 cm.
Det innebär också att spishällen (se utfrästa spåret i bänkskivan) kommer så nära väggen att den precis får plats. Där är mao 2,5 cm mindre plats mellan hällen och väggen.
Avslutet som visas på bilderna är inte färdigt. Men ser även tydligt hur mycket av bänkskivan som ”försvinner”
Man lämnar inte ett arbete så här och tycker att man är färdig. Var finns yrkesstoltheten?
Pga den stora påbyggnaden är det svårt att få till avsluten i kanterna på ett snyggt sätt.
De rev kaklet först, sedan rev jag ut gamla köket. Sedan satte jag nytt Ikea kök inkl måttbeställd bänkskiva. Till sist satte de kaklet på detta viset .P Pappa1986 skrev:
Jag tycker det ser konstigt ut i största allmänhet, med en stor putskaka som i praktiken står på bänkskivan.
Det som är fel är enligt mitt tycket ordningen på arbetsmomenten, sedan skulle all lös gammal puts knackats bort innan ny puts.
Jag hade gjort enl följande:
Riv all lös puts
Putsa väggen, så att den är slät från golv till tak
Sätt överskåp
Sätt underskåp
Sätt bänkskivan
Kakla väggen
Komplettering med spishäll, elpryttlar, blandare, övrigt VVS osv.
El- och VVS-jobb på lämpliga ställen i ordningen ovan.
Riv all lös puts
Sätt överskåp
Sätt underskåp
Sätt bänkskivan
Kakla väggen
Håller med om att när man hade lös inredningen skulle kaklet ha rivits och väggen putsats,försvårar jobbet enormt att det inte gjordes,det är inte lätt att riva puts på en så begränsad yta,ju mer man knackar desto mer ramlar ner eftersom sån puts ofta är lös från teglet.med några tunna plåtlister som avslut blir det väl ok?Fotografen skrev:
Riv all lös puts
Sätt överskåp
Sätt underskåp
Sätt bänkskivan
Kakla väggen
däremot förstår jag inte valet av en så tjock skiva (25mm!)
Här har det blivit en negativ synergieffekt.
Slarviga murare som kompenserar dåligt underarbete med tjocka lager material.
En helt felaktigt arbetsordning (fotografens metod är det självklara valet).
Eftersom det verkar finnas en risk att hela konkarången brakar ner förr eller senare, skulle jag troligtvis rivit ner kakel, skiva och puts och börjat om igen.
Ta bort bänkskivan innan putsningen denna gång.
Bästa svaret
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Både puts och våtrumsskivan var ju väldigt onödigt.
Har man nu svårt att putsa vilket kan vara krångligt när skåpen sitter på plats så hade det ju räckt att limma dit en 6mm gips med hjälp av fix så man fått en slät yta att plattsätta.
Ramla ner lär det ju inte göra i alla fall.
Det var ju lite så jag tänkte om man inte tog bort lös puts och sen putsade jämt. Med 6mm gips så hade man bara tappat 6mm, nu har de lagt på 15 mm extra puts ovanpå bef puts plus 12mm våtrumsskiva. 2cm helt i onödan enligt migPaul-Staffanstorp skrev:
Putsen var inte lös vid överskåpen, så hade man bara tagit bort lös puts och sedan jämnat till och ev 6mm gips så hade allt varit ok. Du har de gjort en riktigt slarvjobbFotografen skrev:
Riv all lös puts
Sätt överskåp
Sätt underskåp
Sätt bänkskivan
Kakla väggen
Är detta ett okej arbete av en plattsättare?
Badrum -
Är detta arbetet fackmannamässigt utfört?
Hantverkare -
Är detta verkligen korrekt drevning och plåtarbete vid fönstermontage?
Fönster & Dörrar -
Hade ni godkänt detta arbete?
Fönster & Dörrar -
Är detta en realistisk offert för markarbete?
Grund & Markarbeten
