den läcker med ca 1 droppe varannan sekund så det börjar bli rätt blött på golvet. Ingen rörmockare vill komma förrän på måndag....
kan jag rensa laga det själv?
Vad jag kan se är det en vaccumventil. Den går sannolikt inte att laga.
http://www.vvs-boden.se/durgo4140vakuumventilutvndiggngar15-p-348.html
Svindyr.
http://www.rinkabyror.se
Beställningsnummer 2993 kostar ca 40 kr. Funkar nog lika bra. Var sitter den?
Svindyr.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
OM vattentrycket i matningen från Gatan/vattenverket försvinner och dessutom blir ett sug så ska vacumventilen släppa in luft istället för ditt eventuellt förorenade vatten i tvättmaskin, diskmaski, toalett, eller golvbrunnen där det ligger en slang ansluten till en vattenkran som du öppnar för att se om vattentrycket kommit tillbaka. Det är en hälsosam liten pryl som kan rädda dina grannar från magsjuka.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Jag har då iaf aldrig sett en vakuumventil på tappvattenledningar, är det nåt man hade gammalt tillbaks i tiden?
Men jag läste att man kan ha det som skydd för att varmvattenberedaren inte ska sugas ur på vatten.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
I ena lägenheten är den inbyggd i kranen till tvättmaskinen, i den andra så sitter den separat på röret till tvättmaskin.
Protte
Protte
