8 029 läst ·
33 svar
8k läst
33 svar
Är det värt arbetet att dubbla isoleringen på vinden? (Bilder)
Hejsan bor i ett tegelhus från 65.
Undrar om det är värt att dubbla isoleringen, om man kollar på bilderna så ser det ut som den är 150mm.
om jag lägger 145 isolering till tvärs över bjälklagen så täcker jag alla skarvar.
kan det uppstå problem?
kan tillägga att den plastspärren under nuvarande isolering nog inte är helt hel överallt
Ok, inget på värmen? Hade hoppats kunna använda mineralull, får höra vad fler har att säga, är väl mineralull som ligger där nu?J Joh_81 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Det är mineralull som ligger.
Jag funderar på samma sak. Har kollat lite på olika videos på nätet. Och tydligen så måste man göra rätt för att det ska bli bra. Så märkligt. Det handlar om att kontrollera fukt och temperatur. Förbättrar du din isolering så måste du också minska läckaget av fuktig luft från huset. Allt detta ger att du troligen först måste laga din plastspärr och börja från där.
Du har fått ett mycket bra svar 400 mm lösull av cellulosa är en bra lösning när du har tveksamheter med diffusionsspärren men fortfarande fin o torr kallvind!Shirack skrev:
Cellulosan är hydrofob och kommer att hålla fuktbalansen ok...
När du gjort jobbet så bör du se över ventilationen på vinden så att du kan kontrollera så att du torkar ur vinden varma torra sommardagar och håller tätt kalla fuktiga dagar
ska man spruta ut det över den gamla isoleringen? Eller ta bort den helt?B byggarätt skrev:Du har fått ett mycket bra svar 400 mm lösull av cellulosa är en bra lösning när du har tveksamheter med diffusionsspärren men fortfarande fin o torr kallvind!
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 394 inlägg
Jag bor i ett hus med först stenull och sedan en stenullsmatta ovanpå, påminner om hur det ser ut hos dig.
Ovanpå detta har man senare sprutat 400mm lösull ovanpå.
Värt att tänka på är att det är väldigt jobbigt om man av någon anledning behöver komma åt under isoleringen. Först skotta bort lösullen, sedan vika undan mattan, och sedan lyfta bort stenullen
Så du menar att kalla och fuktiga dagar så ska man stänga ventilationen på vinden? Det känns totalt fel.B byggarätt skrev:Du har fått ett mycket bra svar 400 mm lösull av cellulosa är en bra lösning när du har tveksamheter med diffusionsspärren men fortfarande fin o torr kallvind!
