Har en Mitsubishi MFZ-KW25VG som jag tycker beter sig underligt. Har nyligen flyttat in i huset och det är första gången vi kör igång den med låga utomhustemperaturer o snökaos.
Vad som händer: Har satt den på ca 28 grader under natten för att få upp temperaturen när det är billigt. Just nu så går den ca 1 h och då är den varm, sen stannar den fläkten och det låter lite som att det ska börja koka nära innedelen. Sen sätter den igång igen och repeterar ovan. Har kollat från Tibber appen och belastningen följer beteendet. De högsta topparna är troligtvis beredaren men ni kan se hur den går en timme sen stannar.
Är det här något tokigt eller finns det kanske någon sekvens jag inte förstår mig på?
Uppdatering: har tagit bort snön runtom. Snön stod halvvägs upp bakom så jag tog bort denna och märker att det är is halvvägs upp. (Är det evaporatorn?) vågar inte skrapa bort isen. Får se om det gör någon skillnad ikväll!
Om det har bildats riktig is (p.g.a. snön) utanpå batteriet (evaporatorn) så kan du tina bort den med en vattenkanna med ljummet vatten. värmepumpens avfrostning tar bort is som bildas inuti och på batteriet.O Oscar Se skrev:
Tänkte först det men det är ingen risk att det bara blir mer IS om jag börjar hälla vatten på det?P Plutus skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Utedelen sitter väldigt långt ner, så du måste ha koll så att det inte blir en massiv isklump under utedelen också. Fryser utedelen ihop med marken så kommer till slut fläktbladen att skadas.
Bra tips! Svårt att se på bilden men den står på ett ca 20-30 cm stativ. Men i de här tiderna vet man aldrig…David Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Om temperaturen inte är konstant under noll så är det inget problem eftersom isen hinner smälta undan. Men om det bygger på så blir det inte bra. Min utedel sitter över en halvmeter upp men några gånger per vinter måste jag ut med yxan och hacka loss isen. Nu bor jag iofs i Timrå så det är inte riktigt Stockholmsklimat...O Oscar Se skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Om du smälter isen utanpå och sen håller efter så att det inte snöar igen och bildas ny is så borde det inte vara några problem. Och som skrevs tidigare, vatten som hamnar inne i batteriet är inget problem då det avisas av pumpen.O Oscar Se skrev:
Jag hade i mitt förra hus (i Göteborg) problem just med kraftig isbildning i utedelen.
I Göteborg är det ofta mycket fuktig luft och temperaturen åker upp och ner runt nollan och det blir mycket is i lamellpaketet som pumpen inte själv klarar av att smälta bort.
Jag har hackat bort massiva isbitar på 5-10 kg!
Jag löste det med att trä en storsäck 500 liters över hela pumpen och en kupefläkt inuti, det avisade hela pumpen på nån timme eller två.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Smart!D Dilato skrev:Jag hade i mitt förra hus (i Göteborg) problem just med kraftig isbildning i utedelen.
