Har prexis köpt radhus från -87 och är i planeringsstadiet för att renovera badrummet.
Utmed ena långväggen står dusch, toalett och handfat. Fönstret är felplacerat på planritningen, det är placerat mellan toaletten och handfatet.
Utmed andra långväggen står värmepump, tvättpelare, handfat modell grovkök, samt dörren in.
Badrummet står på en betongplatta.
Jag kommer inte göra något arbete själv utan leja bort hela renoveringen.
Planen är att ha klinkers på hela golvet och en u-dusch på väggen (inte i hörnet).
Frågan är om det är någon större besparing att bara kakla långväggen där duschen & toaletten är placerad, och sen måla resten av väggarna (istället för att kakla alla väggarna). I dagsläget är det bara kakel på väggen i "dusch-hörnan".
  • Planritning av ett badrum med toalett, handfat, dusch, värmepump och tvättpelare. Dimensioner: 3,20 x 2,20 meter.
Ja man sparar såklart kakel om man gör så. Kaklar man inte alls sparar man allra mest. Det finns alternativ som fungerar. Till exempel badrumspanel.
Tänk på att en sk u-dusch är mindre än en rektangulär. Tänk att man ställer den på en rektangulär golvyta. Den rektangulära (inkl kvadratiska) har den största bredden på diagonalerna. Det ger mer rörelseutrymme. Enklast är att gå till varuhuset och testa hur man upplever saken.
Duschkabin är en väldigt bra lösning om man vill undvika vattenskador. Och om man vill ha (nästan) vad som helst på väggarna.
Det är väldigt snyggt att bara kakla väggarna i duschhörnan och sedan ca 10 cm upp längs golvet. Måla sedan väggarna med en våtrumsfärg.
BirgitS
Ändå bättre om man följer ett godkänt målat system så slipper man problem med försäkringen.
Pielstick
Det får vi hoppas att hantverkaren har koll på, annars kan vi be TS kontakta dig.
Erik Salhammar
