Vi flyttade in i vår Villa i januari 2020 och bytte tak i mars-april 2021. Taket var gammalt så vi fick det bytt. Det var inga fuktskador eller svamp på vinden när vi bytte tak.
Idag gick jag till vinden och hittade konstiga märken på träet. Jag undrar vad det är. Det är över hela vinden. Är det någon form av svamp? Vad kan det bero på? Jag ser inget läckage eller fukt någonstans på vinden eller taket.
Kan någon hjälpa mig vad som ska göras här?
  • Träbjälke med flagande ljusblå målfärg, struktur synlig, tagen i snedvinkel, möjlig renoveringssituation.
  • Mörk vind med träreglar, isolering, vit kabel och svart plast på golvet.
  • Vindbjälklag med synliga träsparrar och isolering. Oinredd, mörk med diffus belysning.
Ser ut som målarfärg?
alishami och 1 till
Jag håller med Useless om målarfärg men är du det minsta tveksam kan du ta en spritpenna och ringa in fläckarna så tätt som möjligt. Skriv sedan datum bredvid och kolla till det någon gång i månaden.
alishami och 1 till
Stort tack för dina svar.
Ja, vi hade ny färg i mars 2022. Väggarna fläckades för att släta till dem och målades sedan över. Det kan vara den där färgen. Jag ska göra spritpenna-tricket och ska övervaka i en månad.
