Har en Jonsered trädgårdstraktor som jag kört Biltemas 10w30 olja I.
Läst att Motorn som är en Kohler rekommenderar just den viskositeten.
Har bytt oljan varje år men den har aldrig varit riktigt svart när jag tappat ur den. Frågan är om den renar ordentligt? För en olja ska ju bli svart efter ett tag.
Eller om jag ska testa ett annat fabrikat och se om den blir nån skillnad.
Är eran olja svart när ni byter?
A
Nuvarande gräsklippare år ca 7år aldrig bytt olja bara tankar och kör😉
Kompisen har en klippo som är över 15år gammal aldrig bytt olja, går lika bra för det!
john68 och 1 till
Varför tror du det?
AG A
Lpter som att motorn är i bra skick eller går otroligt lite, en olja blir svart pga sot och andra föroreningar som binds i oljan. Dessa föroreningar kommer i majoritet från förbränningsutrymmet äendel kan säkerligen komma via vevhusventilationen.
Är oljan däremot ljusbrun , tänk dig kaffe med mjölk så är det ett dåligt tecken.
Biltema gör ingen egen olja utan köper in från olika leverantörer, så inget fel på deras olja. Uppfyller den klassningen så uppfyller den kraven.
Bästerortarn och 3 till
tills den värme-nyper/skär.
Klippon har väl bara skvättsmörjning och inget oljefilter så den/de deciliter som behövs är väl värt att byta i vart fall vartannat år.
MultiMan
Vevhusventillationen skitar inte alls ned motoroljan.
Hur skulle det gå till?
Dilato
Kolla vilken viskositet och API-klassning oljan skall ha och köp något. Så kallad gräsklipparolna är ofta lurendrejeri, köp Biltema eller Lidl i stället.
Bästerortarn och 1 till
SAE 5-30 duger gott.
Är ju inga racer motorer original.
Annat är om du t ex hänger på en turbo.
Biltema tillverkar ingen egen olja.
A
Nee, är inne på min andra! så dom håller ca 15+ år då är det mesta utslitet så då är det dags för en ny!
När oljan är svart skulle den bytts för länge sen.
Gäller ej dieselmotorer där oljan blir svart ganska omgående.
Patrik440 och 2 till
Min Klippo med B&S var 5 år begagnad när jag köpte den 1996 och puttrar på fortfarande, men jag bytte faktiskt olja förra året ( den började låta illa, knittrande från kolvringar och värmenöp till slut).
Korrekt kom på att den leds in i insuget och förbränns, Fick någon form av syntaxerror med vevhusgaser, olja
Dilato
Det är det ingen som gör. Alla köper basolja frånsett raffinaderi och tillsätter sedan ett additivpaket från en specialist. Varumärken är bara för marknadsföring.
Småmotorer utan oljefilter behöver tätare byten, just för att du saknar filter!
Oljan hinner därför inte bli speciellt skitig som den tex blir i bilmotorer efter tusen mil.
MultiMan och 2 till
