Hej alla,
Vi har en stor metall grej i vårt pannrum som inte är kopplad till någonting och jag undrade om jag kan kapa den med en tigersåg för att få bort den.
Är det säker att använda en tigersåg på den här och finns det någonting jag behöver veta innan jag gör det?
En sotare sa när de kom förbi att det är nog bara vatten kvar i den och jag skulle kunna lätt ta det isär själv, men jag tänkte dubbelkolla med er innan jag tar risken.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tigersåg är för smågrejor. Här är det vinkelslip som gäller
Kan intyga att tigersåg funkar utmärkt. Kan också rekommendera Irwins bimetallblad för 70 spänn / 2-pack på Byggmax.
Om det är enkelt kan ju sedan diskuteras. Framför allt är utmaningen ställen där man inte kommer åt med sågen eller där det inte finns tillräckligt med utrymme för bladet bakom plåten. Och så väger ju en sån där pjäs s-tan.
Jag kapade upp min panna med tigersåg, bladet hette heavy metal, tror det var från milwaukee. Ett blad räckte, doppa det i såpvatten så det inte överhettas. Pannan är ett litet helvete, den sitter svetsad med ett antal stag i höljet. Tog väll en två timmar
