Fairlane
· Stockholms Län
· 15 930 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 930 inlägg
Jag flyttade in i huset förrförra vintern och då hade förra ägaren låtit installera fiber något halvår innan eller så. I gräsmattan syns det var man grävt och det är också en liten grop som jag retat mig på ett tag men inte fixat.
Idag trampade jag ner i gropen och svor igen då jag trodde jag skulle vricka foten. Jag bestämde mig för att fylla gropen med något och såg då en blå kabel dragen cirka 5 cm ner i marken. Inget rör eller liknande. Jag bor högt upp så berget ligger synligt på delar av tomten och jordlagret är rätt tunt, men ändå tillräckligt för att det står ett äldre äppelträd och lite andra växter, så nog borde det gå att gräva djupare än 5 cm.
Så till frågan:
Är detta fibern?
Vad gör jag nu?
Ringer fiberägaren? Täcker med något?
Även om jag täcker här så är ju risken stor att gräva av den någon annanstans.
Så till frågan:
Är detta fibern?
Vad gör jag nu?
Det där ser tunt ut. Praxis brukar vara att fiberröret läggs minst 40 cm ner under markytan och att ett markband placeras 10 cm ovan röret.
De som gräver ner sin egen fiber gör nog enklast möjliga. Tror dock inte att du har snubblat på fibern, men allt är möjligt.
Det där är blå 7 mm fiberduct/slang som ligger för grunt och utan märkband om man ska följa krav/anvisningar från Robust fiber.
Vem är fiberoperatören?
I vilket fall som helst bör det åtgärdas och kan vara ett garantiärende mot utförande entreprenör för fiberoperatör, vissa har 5 år.
Fairlane
· Stockholms Län
· 15 930 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 15 930 inlägg
Jag tror inte att jag snubblade på den bokstavligt talat. Jag har nu kontaktat fiberägaren och skickat med bilder så får vi se vad de säger.
Jag har varit i kontakt med de tidigare för att flytta var den kom in då tidigare ägare tyckte att en box mitt på väggen i ett litet sovrum/arbetsrum var bra. Då fungerade kontakten över förväntan och hjälpen jag fick var förstklassig, så jag har hopp och vill inte hänga ut de.
Det ser ser utan tvekan ut som en fiberkabel för markläggning. När man beställer fiber av någon leverantör så är det ofta så att man har ett par olika alternativ:Fairlane skrev:
Så till frågan:
Är detta fibern?
Vad gör jag nu?
1. Entrepenören gräver fiberledningen in till fastigheten och kopplar in den. Det blir då en merkostnad för kunden för detta.
2. Entreprenören drar fiberledning till tomtgräns och fastighetsägaren gräver sedan ner fibern på sin tomt fram till anslutningspunkten i sin fastighet varpå entreprenören kopplar in det.
Många som väljer att gräva själv lägger ledning grundare än de 30-40 cm som rekommenderas. Så är det förmodligen i ditt fall.
I detta fall kan det ju vara så att fastighetsägaren själv grävt på sin tomt för kabeln. Då kan man inte heller åberopa garantin. Om det är så att entrepenören hade grävt så är det en annan sak.A AndersS skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 381 inlägg
Ibland gick det lite väl fort när fibern skulle ner.
Svärfars granne fick sin 20cm ner, när det skulle vara 40cm, den fick de laga utan kostnad när den grävdes av.
Vår går tydligen tvärs över ett nedgrävt brunnslock, så den ligger 40cm ner i början och slutet. Men däremellan ligger den oftast 25cm ner.
Givetvis utan spärrband, eller sökband, eller någon annan metod för att fastställa placering.
Inregistrerad dragning stämmer inte heller med faktiskt dragning.
Det är därför jag skrev att kontakta fiberoperatör för att få ett svar.för vad som gäller och "kan vara garantiärende"Lucky2015 skrev:
Snuskigt dyrt att trycka fibetslang om det var vad man gjorde. Görs bara av nöd och tvång, oftast bara under vägar och vattendrag.T tergo skrev:
