Öppnat upp en vägg i köket ned till reglarna och vill ta bort även dem. Har bestämt mig för att den här väggen inte är bärande, men undrar ifall ni andra ser några indikationer på att den skulle vara det? Förstår att det är svårt att svara på utan en konstruktionsritning (vilket jag ej har) men ni som är mer erfarna ser definitivt saker som jag inte ser.
Så här tänker jag:
Gliporna mellan reglar och hammarband borde indikera att det inte förekommer last på reglarna förutom från hammarbandet
Det har frästs ut rätt stora spår i en av reglarna för att dra kabel till en termostat som satt på väggen.
Olika ålder på reglarna vilket indikerar att det byggts på över tid.
Avtäckt vägg med synliga träreglar och hammarband, samt frästa spår för kablar och varierande ålder på material.
Öppnad vägg i kök med träreglar och synliga installationer som ledningar och termostat.
Öppnad vägg med träreglar och hammarband, synliga spår efter fräsning och glipor mellan träelement.
Träkonstruktion i kök med öppnad vägg som visar reglar och hammarband, ingen synlig belastning.
Öppen vägg med träreglar och hammarband, spår för kabeldragning syns, olika virkesåldrar indikerar påbyggnader.
Närbild på reglar i vägg med synliga fräsade spår och glipor runt hammarband i renoveringsprojekt.
Upprivet hörn av en vägg med synliga träreglar och hammarband, tecken på renovering och frågor kring bärande struktur.
Närbild på en del av en träregel i ett utrymme under renovering, med synliga glipor och spår.
Närbild på träregel med fräst spår i hus med synligt kök i bakgrunden.
Delvis öppnad vägg som exponerar träreglar och en fräst spår för elledning, indikerar en renovering.
Vad tror ni?
multix
Inte mycket som talar för att den är bärande, men ritningar är mycket bättre än foton när man ska bedöma det! Man måste kunna se helheten. Väggar ingår i husets bärande system. Jag undviker att bedöma om de är bärande eller ej utifrån hur de ser ut.
multix och 2 till
Låter klokt. Är inte där just nu och kan rita upp det skalenligt, men skulle planlösningen hjälpa någorlunda? Väggen på bilden är inringad i planlösningen. Behövs mer skalenlig ritning får jag återkomma :) Huset är 1.5 plan med sadeltak från vänster till höger och väggar i blåbetong. Hela vardagsrummet är en utbyggnad så det påverkar inte originaldelen av huset.
Badrummet har byggts ut i vänsterled och snickaren nämnde att den väggen var bärande, så den förstärkte de upp med en limträbalk när den flyttades.
Planritning av bottenplan i hus, med en vägg markerad med röd ring, inkluderar kök, rum och vardagsrum.
multix
Ännu en mäklarritning (suck)! Den inringade väggen kan rimligen inte vara bärande, men det går inte att begripa stomsystemet med ledning av "ritningen". Vill du veta vilka väggar som verkligen är bärande krävs mer information. En av de viktigaste upplysningarna är alltid byggnadsår.
anaitis och 1 till
